Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение WWL5 » 03 янв 2017, 14:03
syv
Так и я про то.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Talik » 03 янв 2017, 20:37
syv писал(а):Зад отключается на скорости выше 40 км.ч
Ничего он никуда не отключается, а продолжает управляться автоматикой с более меньшим моментом. Достаточно покататься со сканером, что бы увидеть это и понять, что авто ВСЕГДА полноприводный!
Отправлено тапком восвояси!
Последний раз редактировалось Talik 04 янв 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение diman1989 » 03 янв 2017, 23:00
У меня ситуация такая. Не работает задний привод. Соренто 2009г дизель пробег 117000 км. Сегодня отсоединили раздатку,и увидели что слизало шлицы в диффе,а на раздатке они целые. Сервисмен сказал что лучше менять и там и там,Но..
Имеется опыт у двоих знакомых,один как то нашел вал в раздатке отдельно(его нет в екзисте,только в сборе за 60 тыщ) и поменял оба. А другой на пробеге 70000 км поменял только в диффе и спокойно проехал еще 40000 км без проблем и ездит до сих пор.
Отсюда вопрос; стоит ли менять вал в раздатке если шлицы целые и какой его код и где его искать ?
Просьба дать совет только тем кто сталкивался с этим прямо или косвенно у знакомых.
На всякий случай напишу коды деталей которые мне написал сервисмен занимавшийся этим не раз и чтоб не покупать лишнее
45840-3B050
45822-3B450
Масло в коробку 1 литр
45828-3B400 3шт
47354-39300
Вал раздатки отдельный
45824-3B000
diman1989
Сообщение Ramb » 04 янв 2017, 18:08
diman1989
Почитай тему... Все описанное уже не раз и не два!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение diman1989 » 04 янв 2017, 18:22
Прочитал 40 страниц, только утомился . Очень много разговоров не по существу. Если не сложно ответь еще раз :)
diman1989
Сообщение Ramb » 04 янв 2017, 19:38
diman1989
Там четко все описанно ... Я сам писал... Не понятно что ты хочешь узнать!
Ramb
Сообщение Fedot » 04 янв 2017, 23:21
diman1989 писал(а):Просьба дать совет только тем кто сталкивался с этим прямо или косвенно у знакомых.
Обычно все меняют только корпус дифференциала. Когда я себе его менял, тоже спрашивал про раздатку - сказали, что ни разу не сталкивались чтоб на раздатке срезало.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение WWL5 » 05 янв 2017, 11:44
Всё это хорошо.А набор запчастей XM и FL отличается?
WWL5
Сообщение Ramb » 05 янв 2017, 15:01
WWL5
наименование примерно одинаковое... номера вроде теже!
Ramb
Сообщение WWL5 » 05 янв 2017, 15:22
Ramb писал(а):номера вроде теже
Значит одинаковые.
WWL5
Сообщение жора » 01 фев 2017, 17:46
На днях сделал профилактику шлицов( Mobil XHP 222 в помощь),при работах выяснилось что сальник в раздатке чуток пропускал и шлицы худо бедно смазывались :D ржи не было вообще. Поменял сальники,пыльник,прокладку, до кучи заменил жижу в раздатке и з.мосту, появилась надежда,что полный привод еще поживет)))
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Сообщение Ramb » 01 фев 2017, 17:50
жора
вот это выход из ситуации... протыкаешь сверху шилом дырочку и не паришься)))
Ramb
Сообщение жора » 01 фев 2017, 18:18
Ramb
неа я не протыкал))) может добрый человек на конвеерее :D
жора
Сообщение Ramb » 01 фев 2017, 20:13
жора
вот... хороший человек!
Ramb
Сообщение Fedot » 01 фев 2017, 21:45
жора писал(а):сделал профилактику шлицов
Раздатку снимал?
Fedot
Вернуться в Трансмиссия (XM)
