Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение aleks778899 » 02 дек 2016, 10:20
Привет всем почти все прочитал но вот что с моим сриком так и не понял раньше очень редко глох при разгоне но прошло с наступлением морозов опять началось и дошло до того что завожу двигатель работает 2 минуты и глохнет .Пробовал все и фильтр топливный и обратку смотрел разъемы и тд.только после того как снимаю клему и ставлю через несколько минут загораются свечи накала машина заводится 2 минуты и все сначала беда прям и до сервиса в таком темпе не :o доехать мож кто подскажет как реанимировать спс.
aleks778899
Доп. информация: Только купил авто норм нужны запчасти и совет пользователей такого авто.
Сообщение papiruso » 02 дек 2016, 10:29
ошибки считывал?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Алекs » 02 дек 2016, 15:14
Сделай тест форсунок на обратку 99% они
Алекs
Сообщение Физик-ядерщик » 02 дек 2016, 17:16
Он вроде смотрел обратку. Правда из его сообщения мало что понятно, видимо человеку близка стилистика Дж. Керуака :lol:
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 02 дек 2016, 17:43
aleks778899 писал(а):завожу двигатель работает 2 минуты и глохнет
Вот ещё тему почитай :arrow: Тема: Заводится и глохнет
,хотя причина скорее всего та же,что и в этой теме-подсос воздуха.Способы диагностики и тут и в той теме-опИсаны.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение aleks778899 » 03 дек 2016, 20:07
Спасибо всем за подсказки может завтра гляну ели выходной будет конкретнее, просто работы подвалило ездить надо а ремонтом заниматся некогда езжу с братом на его авто.Тоже ему в напряг а без бабла тож ничего не сделаешь.Еще раз спасибо будем искать причину сейчас хотя бы ясно направление хотя мне что то не нравится одна вещь после того я поставил клему на аккамулятор сразу не стал заводить через несколько минут хотел завести но опять заморгали свечи накаливания и какая то релюшка возле аккомулятора начала цикать вот получается что работает 2мин. что неработает один хер вырубает движек.
Добавлено через 18 минут 53 секунды:
Бывший владелец когда продавал говорил что сигнализация мозг имела точнее метка ну на метке батарейку менял недавно может опять разрядилась хз короче .
aleks778899
Сообщение AlexD17 » 27 дек 2016, 07:47
AlexD17 писал(а):следующим делом буду ... свечи накаливания
заменил на BERU , все 4 старые были в обрыве. До -20 без прогревов заводится точно, проверено :)
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Evrampii » 02 янв 2017, 00:32
Здравствуйте всем. У меня тоже самое. Заглох при разгоне и больше не заводился. Был в астрахани,пришлось оставить мою ласточку там. Но вот такой вопрос. Когда завожу, треск в датчике на тнвд. Поменял его, диагностика показала что датчику пи...., но не поверил диагносту,но все равно прислали датчик. Завожу, тоже самое. Фильтр пока не менял. Перншлю на днях брату, поставит, посмотрим. Но вопрос. Что за треск в датчике. Спасибо всем.
Добавлено через 1 день 23 часа 55 минут 30 секунд:
Всех с НовымГодом!Подскажите. От чего треск в датчике на ТНВД , так снимаешь , проверяешь, щёлкает. А после первого прокрута , начинает трещать.
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение мухтар » 04 янв 2017, 01:28
[quote="Evrampii"] А после первого прокрута , начинает трещать.
При пуске ,комп. запускает ШИМ импульсы с определенной длительностью и частотой 1000 Гц. (1 кГц)
На клапан- регулятор давления, что бы задать определенное давление при пуске.
А вот почему трещит , тут вопрос другой.
Может где масса плохая. И соленоид не может полноценно притянуть якорь клапана.Тут и будет трещать. Но это к примеру.
Для начала считал бы сохраненные ошибки. Прежде чем заглохнуть , наверняка комп записал соответствующую ошибку.
Последний раз редактировалось мухтар 05 янв 2017, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Evrampii » 04 янв 2017, 15:14
какие то комп записал. Но чудо автоэлектрик конечно их стёр, сказав что сгорел датчик на тнвд. Но когда просто включаешь, не трещит, а прокрутив стартером, после начинает трещать. Это может тоже из за фильтра
Добавлено через 1 час 19 минут 45 секунд:
И ещё вопрос. Соляру ту, которую залил. Сливать?
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение мухтар » 04 янв 2017, 18:11
Evrampii писал(а): Это может тоже из за фильтра
А кто нибудь проверял, солярка к ТНВД поступает или нет ?
Добавлено через 20 часов 32 минуты 16 секунд:
Проверка клапана регулятор давления на ТНВД.
Если якорь ходит плавно без заеданий ,клапан исправный.
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=TIWqcWSjerM
мухтар
Сообщение Evrampii » 05 янв 2017, 19:15
я откручивал с рампы трубку, которая идет к 1 цилиндру. Соляра течёт. Я до этого заправил плохую соляру, я думаю.
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение Stas-STU » 18 июл 2017, 13:12
Знатоки, подскажите в чем может быть проблема. Глохнет на ходу, обычно при ускорении, но было один раз даже с горки когда просто катился. Заводится сразу и едет без проблем дальше. Как правило такое выскакивает раз в несколько дней. Заметил, что это происходит через 3-5 минут после того, как заведешь и начнешь движение. Неважно, холодный ли двиг или ездил до этого целый день. Был в сервисе - ошибок не нашли. Говорят когда чек выскочит - приезжай, так не разберемся. Фильтра все новые. Подскажите в какую сторону копать? Может еще посоветуете нормальный сервис в Москве или на юге МО?
Stas-STU
Сообщение papiruso » 18 июл 2017, 13:26
Stas-STU писал(а):Фильтра все новые.
топливный фильтр оригинальный? подсос воздуха исключен? если глохнет после стоянки. м.б. где то воздух травит накапливается
papiruso
Сообщение Stas-STU » 18 июл 2017, 14:32
Помоему оригинал. Насчет подсоса, как нибудь проверить можно? Глохнет после стоянки, но не каждый раз, может неделю и 500-700 км пробега не глохнуть. И никогда не глохнет больше 1го раза, даже в течении дня.
Stas-STU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
