Не заводится после капитального ремонта
Re: НЕ заводится после капиталки
Сообщение Сергей Петров » 21 июл 2015, 15:39
Мануал есть? Полистать его. Может гуру подскажут. Я знаю что есть, а где... :oops:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Не заводится после капитального ремонта
Сообщение Nikolay0812 » 21 июл 2015, 15:41
Sergey174ru
Темы объединил.п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Tulyak » 21 июл 2015, 20:59
Реле свечей накала стоит в маленьком боксе предохранителей и реле около вакуумника.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение nerobey » 29 дек 2016, 22:37
добрый вечер,проблема в следущем, откапиталили мотор не можем завести ,схватывает но не заводится,при нажатие на педаль газа схватывает повеселей,но результат тот же с эфиром пробовали не заводится, цепи все в метках, ошибок нет , машина стояла с августа ,помогите куда копать!!!!!!!!
nerobey
Сообщение мухтар » 29 дек 2016, 22:46
Давление топлива проверяли ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение nerobey » 29 дек 2016, 23:01
нет,
как проверить,сколько должно быть?
nerobey
Сообщение мухтар » 29 дек 2016, 23:53
nerobey писал(а):как проверить,сколько должно быть?
Сканером. Даже самым дешевым ELM.
Со стартера т.е. пусковое давление , если форсы хорошие и от 10-12 mpa, 100-120 бар и выше. чем выше тем лучше.
Х.Х. 280 бар.
Заметил когда форсы пропускали, что и при 90 бар запускался но тяжело.
мухтар
Сообщение nerobey » 30 дек 2016, 09:19
спасибо будем искать причину, до капиталки форсунки ремонтировал в бош сервисе, проехал на них километров сто
Добавлено через 4 часа 57 минут 54 секунды:
ходил в сервис ,заводится но сразу глохнет будем ждать диагноста после нового года
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
сняли датчик который с верху на рампе на нем были пузырки воздуха ,может где подсос ?
nerobey
Сообщение Алекs » 30 дек 2016, 15:37
На рампе даже на холостом 280 бар Если бы было не герметично то топливо бы текло
Алекs
Сообщение мухтар » 30 дек 2016, 18:31
Алекs писал(а): Если бы было не герметично то топливо бы текло
Где вы имели виду не герметично ?
мухтар
Сообщение BlkDem » 08 янв 2017, 17:35
Просьба воздерживаться от флуда в техничке.
Сообщения, не относящиеся к теме, удалены.
Сообщение nerobey » 13 янв 2017, 18:25
здравствуйте помогите решить проблему ,я уже писал в эту тему ,не можем завести сорика ,диагностику делали сказали датчик коленвала, заменили результат такой же,заводим секунды три работает глохнет,диагност сказал давление нормальное в топливной, движок с кап ремонта ,машина стояла с августа, форсунки ремонтировал летом проехал после ремонта форсунок километров сто .куда копать что проверять !!!!!!!
nerobey
Сообщение Алекs » 13 янв 2017, 18:41
Какие ошибки Какое давление на холостом Может подсос воздуха подкачивай лягушкой при работе на холостом
Алекs
Сообщение nerobey » 13 янв 2017, 19:01
была ошибка по имобилайзеру скинули ,в понедельник диогност ещё раз приедет будут искать,сам в командировке машина в сервисе, на счёт воздуха я тоже так думаю может где то подсасывает, если форсунки лежали пол года им не чего сделаться не могло?
nerobey
Сообщение Лёха Юрич » 13 янв 2017, 23:39
nerobey писал(а):если форсунки лежали пол года им не чего сделаться не могло?
смотря как лежали , есть хороший шанс что они уже в мясо.
отдайте на стенд проверить , хуже не будет , на стенде ( у нормального специалиста ) залита спец. тестовая жидкость , она является ещё и консервантом , и вот уже после стенда форсунки могут пролежать без последствий на воздухе гораздо дольше чем когда в них салярка.
в любом случае если форсунки "засохли" и потерялась подвижность деталей ,есть шанс "расшевелить" их и смазать на стенде - было не однократно что удавалось так оживить форсунки без ремонта.
не факт что твой случай ,но для начала я БЫ начал с этого
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
