top.mail.ru
Сигнализация с автозапуском
Сообщение SPirit » 30 май 2006, 10:09
Поделитесь опытом если у кого стоит сигналка Scher-Khan Magicar V с автозапуском? Или может у кого еще стоят другие сигналки с запуском.
авто дизель.
SPirit
Re: Сигнализация с запуском?
Сообщение ISPA » 30 май 2006, 12:21
Стоит такая сигналка, не нравица мне она очень..... причин масса описывать не буду. Запуск стоит на вебасту а не на двигатель.....
ISPA
Сообщение SPirit » 30 май 2006, 12:27
ISPA писал(а):Стоит такая сигналка, не нравица мне она очень..... причин масса описывать не буду. Запуск стоит на вебасту а не на двигатель.....
а если нет вебасты?
SPirit
Сообщение Balbes » 30 май 2006, 12:31
День добрый! А что на сигналке нет "свободного канала" чтоб зацепить вебасту?
Balbes
Сообщение ISPA » 30 май 2006, 12:32
а если нет вебасты то Шерхан позволяет запускать дизельное двигло есть настрой ожидания прогрева свечей перед запуском и все остальное....но вот пользование самой Сигналкой, мне никак...
ISPA
Сообщение Balbes » 30 май 2006, 12:56
http://www.autosecurity.ru/alarm/scherk ... car5.shtml
А что, в лом посмотреть документашку, первым же поиском выдает, читаем один из пунктов:
* Два универсальных программируемых канала управления дополнительными устройствами
или этих возможностей мало :D
Balbes
Сообщение Андрей ВС » 22 авг 2006, 20:49
У меня стоит Старлайт 9 с автозапуском (2400 бензин механика) с запуском по температуре , по времени, и просто с пульта. Пока только балуюсь, пугая сторожей на стоянке, зимой надеюсь извлекать пользу
Андрей ВС
Сообщение Гость » 25 авг 2006, 22:56
У меня тоже Старлайн с запуском запускается нормально думаю зимой будет кайфово выходиш машинка теплая сел и поехал :D
Гость
Сообщение Balbes » 28 авг 2006, 04:52
А автономный луЧшеЕ :wink: , к тому же постоишь на ХХ в -30 и сразу это на дизельке пРочувствуешь.
Balbes
Сообщение Innochka » 28 сен 2006, 22:52
У меня как раз Шерхан 5. На Соре еще не пробовала при зверском колотуне автозапуск, но Lantr'а в -25 с первого раза всегда заводилась. Без всяких дополнительных прибамбасов.
Функций у сигналки огроменное количество. Автозапуск - вещь очень полезная и летом - запуск с кондеем и по любому пеклу садишься в прохладный салон, и зимой - соответственно машин теплый. Греется конечно долго, дизель так вообще караульно, но и это продумано - и количество циклов автозапуска, и температура до которой греть - все можно запрограммировать самому.
Шерхан того стоит, сколько всего пробовала, пришла к выводу что это оптимальный выбор.
Innochka
Сообщение Palex » 13 окт 2006, 07:31
Стоит Томагавк с а/з. Работает нормально, ничего пока сказать не могу... Хотя - у Пантеры 5200 кнопки срабатывали чётче.
Рёв мотора разбудит туман!..
Palex
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: чёрный Мух + гламур Sorento XM F/L 2014 у жены. Киа- фил
Сообщение Вадик » 13 окт 2006, 19:21
Пользуюсь Tomahawk - 9010, за два года и нет проблем, советую! 8)
Вадик
СОВЕТОМ помогите!
Сообщение Cocktail » 01 ноя 2006, 19:16
Посоветуйте!!!
Стоит сигналка ШЕР ХАН Magicar V, ставили в салоне при покупке, но, нет возможности воспользоваться дистанционным запуском и таймером прогрева, причина этому ключ с Чипом!!! всё работает только если ключ воткнут в замок зажигания. В салоне мне предложили сделать копию ключа, оригинал обламать и присобачить его к сигнализационному блоку и тем самым обойти его. А у меня КАСКО и там прописанно два фирменных ключа, если что они их потребуют... КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
Cocktail
Сообщение Innochka » 03 ноя 2006, 01:59
Плавали, знаем :))
Один ключик раздраконивают, в машина суют блок обхода иммобилайзера, и вуаля - автозапуск работает на раз.
Еще один ключ заказывается в салоне, где машинчика брали. Обычно при покупке код ключа сообщают. Если не сказали - докопаться и узнать. Изготовление ключика занимает до месяца, но это редкость - обычно недели хватает, стоимость в районе 2 500 рублей.
Innochka
Сообщение Sly » 03 ноя 2006, 22:44
SPirit писал(а):Поделитесь опытом если у кого стоит сигналка Scher-Khan Magicar V с автозапуском? Или может у кого еще стоят другие сигналки с запуском.
авто дизель.
Друзья, не очень то Вы обольщайтесь по поводу автозапуска на дизелях, особенно на коммон-рэйлах. При сильно минусовых температурах Вы рискуете вместо комфорта с прогретым мотором поиметь полностью убитый в ноль аккумулятор. Не говоря уж о том, что Сорентовский дизель на холостых оборотах практически не прогревается, а автоматического повышения оборотов при прогреве до рабочей температуры (как на Паджерике) у него нет. :(
Это не голословное утверждение, а проверенное практикой - всю прошлую зиму ездил на Сорьке как раз именно с автозапуском. Итог - 2 убитых аккумулятора и много попорченных нервов. Поймите, физику не обманешь. Когда на улице -25 - -30, а маслице в моторе / коробке / раздатке / мостах не первой свежести (а ведь при автозапуске никто сцепление за Вас не выжимает :) ) стартер может сосать от АКБ аж до 1000 Ампер! Несколько десятков таких пусков - и аккумулятор можете нести на помойку, ибо обычные (не гелевые) АКБ такие разрядные токи сильно не любят. А когда Ваш аккумулятор уже начнет "давать дуба", то Вы просто не заведетесь, ибо при сильной просадке напряжения сигналка будет считать это попыткой угона и будет отключать автозапуск еще до реального пуска мотора.
В общем, в конечном итоге, после прошлого сезона зимнего секса задушил свою жабу, поставил Вебасту (Гидроник), подключил его запуск на свободный доп.канал в сигналке и теперь, как удав, просто тащусь от _полного_ комфорта :D
Sly
