ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение George » 27 дек 2016, 17:24
san san писал(а):а зазоры то сам мерил ?
да, мерил сам, это не сложно
George
Сообщение alek_555 » 27 дек 2016, 20:26
Двигатель был горячий, холодный , теплый? А то я почитал как на аутленлрых регулируют, целый ритуал
alek_555
Сообщение WoG » 28 дек 2016, 12:43
Обычно норма по давлению в впускном коллекторе 0,28-0,30кПа это 4-4,5 psi
Меряется без нагрузки на холостых при прогретом двигателе. У меня на газу пробег 40т.км. давление 0,28
WoG
Сообщение alek_555 » 28 дек 2016, 13:42
WoG писал(а):Обычно норма по давлению в впускном коллекторе 0,28-0,30кПа это 4-4,5 psi
У вас такие же черные свечи, езжу на газу, свечи новые, пробег 12 тыс?
alek_555
Сообщение san san » 28 дек 2016, 15:07
Делал три дня назад то -6 (90 000 км пробег из них на газу 12 000 км) - так свечи рыжие как и всегда . У тебя чтото очень черные - может смесь очень богатая ?
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2016, 15:20
рыжие это не нормально (95 бензин льете?), а у него как раз нормально
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение san san » 28 дек 2016, 15:41
Accent-58 писал(а):рыжие это не нормально (95 бензин льете?), а у него как раз нормально
ну уж не знаю - всегда такого цвета были ( рыжие) - лью 92 бензин всегда - расходмасла - примерно 1.5 литра за 90т км пробега - то есть масло двигатель практически не берёт ! И кстати сервисмены то говорят что свечи нормального цвета !
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Причем эксплуатирую шестой автомобиль (первый был москвич 412) - свечи на всех машинах были слегка рыжеватого цвета а черные не разу не видел ни на одной машине у себя за почти 30-летний стаж вождения !!!!
san san
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2016, 16:26
Фото найти в инете и кинь сюда, прям интересно, что значит рыжие.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение san san » 29 дек 2016, 10:26
Accent-58 писал(а):Фото найти в инете и кинь сюда, прям интересно, что значит рыжие.
сегодня буду у себя в гараже - сфоткаю - вроде ещё не выбрасывал - лежат где-то.
san san
Сообщение Vladimir1958 » 31 дек 2016, 05:45
Решил вмешаться в диалог о свечках, 30 лет и 16 машин дали мне некое представление какими должны быть по цвету свечи. Нормально работающие свечи (на бензине) имеют коричневый нагар, если же нагар вроде коричневый, но с рыжим оттенком то это повышенное содержание фероцена в 95 бензине, свечи работающие на газе почти не имеют нагара, скорее всего светловатый налет, но ни на бензине и тем более на газе свечи не должны быть с черным нагаром т.к. это свидетельство того, что надо смотреть топливную систему или ШПГ
Vladimir1958
Сообщение alek_555 » 31 дек 2016, 17:51
Vladimir1958 писал(а):Решил вмешаться в диалог о свечках, 30 лет и 16 машин дали мне некое представление какими должны быть по цвету свечи. Нормально работающие свечи (на бензине) имеют коричневый нагар, если же нагар вроде коричневый, но с рыжим оттенком то это повышенное содержание фероцена в 95 бензине, свечи работающие на газе почти не имеют нагара, скорее всего светловатый налет, но ни на бензине и тем более на газе свечи не должны быть с черным нагаром т.к. это свидетельство того, что надо смотреть топливную систему или ШПГ
Я тоже так подумал, тел более появился расход масла . Масло сменил , буду наблюдать. Свечи тоже поменяю . Пробег то всего 22 тыс .
alek_555
Сообщение Vladimir1958 » 01 янв 2017, 10:03
alek_555 писал(а):
Я тоже так подумал, тел более появился расход масла . Масло сменил , буду наблюдать. Свечи тоже поменяю . Пробег то всего 22 тыс .[/quote]
Всех с новым годом Уважаемые коллеги !!!
А какое было залито масло и насколько большой расход масла был? И какой марки новое масло.
У меня общий пробег 107 т.км. всегда заливал шел хелюкс ультра 5W40, расход от замены до замены 15 тык. стабильно был 500-600гр доливки на 96 тык. залил тоже шел, но с диапазоном 5W30 разницу в работе не заметил, наверное на этом диапазоне и останусь, на газе проехал 65 т.км с одним комплектом свечей иридиевых, проблем не было ни разу
Vladimir1958
Сообщение alek_555 » 01 янв 2017, 12:00
У меня общий пробег 107 т.км. всегда заливал шел хелюкс ультра 5W40, расход от замены до замены 15 тык. стабильно был 500-600гр доливки на 96 тык. залил тоже шел, но с диапазоном 5W30 разницу в работе не заметил, наверное на этом диапазоне и останусь, на газе проехал 65 т.км с одним комплектом свечей иридиевых, проблем не было ни разу[/quote]
Залил Тотал 5w30 , проехал на нем всего 6 тыс , канистра 5 литров , вылил все остатки за два этапа. Где-то грамм 500 . При чём уровень второй раз упал за 1000 км пробега, было почти Макс, стало середина уровня . Сейчас залил Мобил 5w40 . Буду наблюдать .
alek_555
Сообщение Accent-58 » 04 янв 2017, 21:14
резьбовая часть, обычно, черная (колечко в камере сгорания). Керамика белая (ну слегка прям копченая), а сам электрод обычно слегка коричневый, но не красный. Так было у меня на ГБО по всем горшкам.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение pegon » 09 янв 2017, 15:32
В новы
Добавлено через 6 минут 4 секунды:
На новогодние праздники делал проверку и регулировку клапанов.
Подтолкнуло на это давление в коллекторе 4.5. сейчас стало 3.9
Карта замеров до Изображение
Пробег 74т. на газу 70т.
pegon
Доп. информация: комфорт
Вернуться в ГБО
