Отбойники задней подвески...
Re: Отбойники задней подвески...
Сообщение Vl@dK » 28 дек 2016, 09:28
oblomoFF
От газели поставить религия не позволила ? :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Cartmann » 28 дек 2016, 12:23
[user]Vl@dK[/user] писал(а):От газели поставить религия не позволила ?
Влад, а не помнишь длину этого отбойника? Он короче или длиннее штатного?
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Vl@dK » 28 дек 2016, 14:46
Cartmann
Длиннее.
Точнее сказать не могу, штатный у меня был обрезанный на фалангу.
Vl@dK
Сообщение Cartmann » 28 дек 2016, 14:56
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Длиннее
понял, спасибо
Cartmann
Сообщение slava79 » 29 дек 2016, 01:36
он где то 12-14см,наш 8-10.выкладывал кто-то размеры,от Патриота, 10см передний, вроде
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение oblomoFF » 29 дек 2016, 13:04
Аналог каталожного , amiwa , 11 см .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение LEXA81 » 22 мар 2017, 12:54
Всем привет ! Такой вопрос по отбойникам , должен быть зазор между отбойником и рамой ? У меня нет , это значит нужно менять пружины ?
LEXA81
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2017, 13:39
LEXA81 писал(а):должен быть зазор между отбойником и рамой ?
Может всё таки между отбойником и мостом?(так как между рамой и отбойником зазоров быть не должно,ведь отбойник к раме болтом прикручен :D )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение LEXA81 » 22 мар 2017, 18:07
Nikolay0812 писал(а):между отбойником и мостом?
Точно , так какой зазор должен быть ?
LEXA81
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2017, 21:03
LEXA81 писал(а):какой зазор должен быть ?
Зазор должен быть,но какой...не помню чтобы кто то на форуме делал эти измерения.
Чтобы предварительный диагноз пружинам поставить,принято измерять расстояние от центра ступицы колеса-до арки.Но это точно не в этой теме.Скорее подойдут вот эти:
:arrow: Тема: Передние и задние проставки
:arrow: Тема: Альтернативные пружины подвески
:arrow: Тема: Пружины H&R +45мм
И т.д.
Сообщение КСИ » 06 май 2017, 09:20
Тоже поставил вчера газельные отбойники. Вобщем- то коллеги уже все отписали. Добавлю чутка своих заметок.
Если использовать вот этот комплект:
Сам отбойник длиннее примерно на 1.5 см. Я его подрезал с обоих сторон на 7 мм. В этом случае не нужно покупать новый болт - хватает длины старого.
Тарелки с указанным номером больше штатных и без доработки задевают за виток пружины. Я их подрезал по кругу на 1 см.
После сборки поддомкратил мост до касания с отбойником. Открутил амморт, остаток хода до упора 6 см.
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
П.с. у меня каябовые аммо и пружины rc5832.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение Массол » 23 апр 2019, 22:06
Не знаю где спросить. Напишу тут а модераторы пожалуйста поправьте. Купил крышки отбойника: 55161 3e500. Вопрос: подойдут ли сами отбойники под номером: 55151 3е001? На фото что-то они по диаметру мне кажется не подходят...Может это только на фото?
Массол
Сообщение Vl@dK » 24 апр 2019, 08:42
Массол
Что мешает поставить отбойник от газели?
Vl@dK
Сообщение Массол » 24 апр 2019, 09:17
Vl@dK писал(а):Массол
Я далек от таких тонкостей подбора запчастей с других машин) Подробнее можно?)
Массол
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2019, 09:23
Массол
Перенес сообщения в профильную тему.
Можно почитать её,может все вопросы сами и отпадут.
