top.mail.ru
Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение Пилот410 » 23 дек 2016, 19:52
А я то думал , чтобы не случилась работа завоздушенной нежной топливной аппаратуры на больших оборотах ,а оказывается главное аккумулятор.Аккумулятор пущай по- маслает, подзарядиться , можем и зарядно-пусковое впендюрить
Пилот410
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2016, 20:36
теперь точно - не понял!..
...Михалыч!
Благодарил (а): 380 раз.
Сообщение Dima79 » 24 дек 2016, 08:31
Пилот410 писал(а):Аккумулятор пущай по- маслает, подзарядиться , можем и зарядно-пусковое впендюрить
вот приколист :lol: такой жести ещё не было - это чтобы убивать тнвд было не скучно, то с ним ещё и АКБ засадить? :lol:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Пилот410 » 24 дек 2016, 21:01
Да ладно, прям укокошишь на оборотах стартера . :D
Пилот410
Сообщение Гарри » 26 дек 2016, 18:19
Пилот410 писал(а):Да ладно, прям укокошишь на оборотах стартера . :D
На любых оборотах сделать задир (маааленький задирчик) в ТНВД без соляры очень просто.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dima79 » 26 дек 2016, 19:44
да, именно мааленький задирчик о котором и знать не будешь, а развиваться он уже будет лавинообразно
Dima79
Сообщение Пилот410 » 26 дек 2016, 21:33
Dima79 писал(а):да, именно мааленький задирчик о котором и знать не будешь, а развиваться он уже будет лавинообразно
С каких фуев задир будет, это надо чтобы все было сухое , а здесь в насосе соляра,в фильтре соляра , небольшие участки воздуха через обратку в бак уходят , (и насос прядназначенный для жидкости воздух качать не будет не та точность и принцип, а будет как минимум сосдавать эмульсию,т е сухим не будет), с насоса топливо быстро не сбрасывается,обороты ни какие, впрыск перекрыт.
По вашей логике распредвалы должно просто плавиться от масляного голодания ,задираться и разваливаться ,масло же на запуске тоже не сразу в ГБЦ попадает какие то секунды без масла работают :D :D :D
Хотя кто как хочет тот так и .. прокачивает.
Пилот410
Сообщение Ramb » 26 дек 2016, 22:19
Пилот410
ну вообще то большой износ идет при заводки двигателя... когда давление масло маленькое
мы советуем так не делать... поскольку насосы бош не очень надежные и исходя из того что все же система рассчитана быть под давление (наверное не просто так)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Гарри » 27 дек 2016, 11:34
Пилот410 писал(а): а здесь в насосе соляра,в фильтре соляра... По вашей логике распредвалы должно просто плавиться от масляного голодания. Хотя кто как хочет тот так и .. прокачивает.
В насосе соляры не будет после первого оборота вала насоса. В фильтре его нет после замены. Зазоры в ТНВД и распредвале даже приблизительно нельзя сравнивать, да и обороты у них разные. А в принципе, Вы правильно написали последнюю фразу.
Гарри
Сообщение Пилот410 » 27 дек 2016, 15:39
Вообще-то фильтры и топливный и масляный заполняются при установке , а про обороты и я говорю , что они многое определяют , в этом весь и смысл , если при прокачке это работающий и переодически глохнущий двигетель -это один вариант и не наш , а "холодная" прокрутка двигателя стартером - это совершенно другой , который применяется и на более сложной технике.
Пилот410
Сообщение Гарри » 27 дек 2016, 17:42
Пилот410 писал(а):... фильтры и топливный и масляный заполняются при установке , а про обороты и я говорю , что они многое определяют , в этом весь и смысл , если при прокачке это работающий и переодически глохнущий двигетель -это один вариант и не наш , а "холодная" прокрутка двигателя стартером - это совершенно другой , который применяется и на более сложной технике.
Ну масляный у нас не заправляется при установке (стоит вверх ногами). Но я не о том.
В ТНВД зазоры микронные, в распредвале десятые миллиметра (которые выбраны гидрокомпенсатором, но они есть). Частота вращения ТНВД минимум в два раза больше чем у распредвала. А если учитывать размеры приводных шестерен, значительно больше. Поэтому, при вращении стартером, ТНВД значительно быстрее "подсохнет", т.е. начнет вращаться всухую.
Кстати, каким образом Вы заправляете топливный фильтр при установке?
Гарри
Сообщение Dima79 » 27 дек 2016, 22:03
Гарри писал(а):В ТНВД зазоры микронные, в распредвале десятые миллиметра (которые выбраны гидрокомпенсатором, но они есть). Частота вращения ТНВД минимум в два раза больше чем у распредвала. А если учитывать размеры приводных шестерен, значительно больше. Поэтому, при вращении стартером, ТНВД значительно быстрее "подсохнет", т.е. начнет вращаться всухую.
ещё и смазывающие способности солярки под большим вопросом, даже когда её избыток под давлением, а когда она не поступает в ТНВД, то трение без "масляной" плёнки явно не добавит ресурса насосу, никто не говорит, что он тут же выйдет из строя, хотя где-то на форумах мотористов читал высказывания мастеров, про то, что убить плунжерный насос можно даже за один сухой пуск, тут кому как повезёт..
Dima79
Сообщение Пилот410 » 28 дек 2016, 00:19
Прям высшаая математика, что то новенькое .Какая разница как стоит фильтр ( у нас как раз ни чего необычного нормально так стоит), заполняешь со всех сторон чистым свежим чем положено , а уж вверх ногами или вниз , куда оно пойдет, изнутри или снаружи фильтра ,дело третье ,главное ,что оно там есть и главное , что пропитанный элемент начинает работать сразу же
.Топливный заливаю большим таким шприцем пластиковым , и не только на этом пепелаце
Пилот410
Сообщение Ramb » 28 дек 2016, 10:14
Пилот410 писал(а):Топливный заливаю большим таким шприцем пластиковым , и не только на этом пепелаце
нас интересует куда ты его заливаешь в фильтр?
Ramb
Сообщение Гарри » 28 дек 2016, 11:02
Ramb писал(а):куда ты его заливаешь в фильтр?
В продолжение. Зазор в плунжере ТНВД 1-3 мкм. Размер самой маленькой песчинки 0,05 мм, т.е. 50 мкм.
Гарри
