Тормозные диски
Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 26 дек 2016, 10:38
Всем здравствуйте. На ТО-4, пробег 50тыс, приговорили передние тормозные диски, подскажите кто менял и на какого производителя?
Ну и про задние можно тоже на будущее.
Alex26117
Доп. информация: SWP
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 26 дек 2016, 10:50
Alex26117
на 50 000 уже менять???? О_о... чето рановота... у меня уже 150 000 еще бодричком)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 26 дек 2016, 11:45
Сам удивлен, визуально по выступу диски сточены примерно на 1-1,5мм, колодки тоже износ 75%
Что-то ощущение что меня где-то кинули, могли мои почти новые забрать и поставить старые с другого авто...
Добавлено через 1 день 9 часов 45 минут 24 секунды:
Неужели никто до сих пор не менял тормозные диски? И никто не подскажет что лучше ставить, оригинал или какой заменитель?
Alex26117
Re: Тормозные диски
Сообщение AVF » 27 дек 2016, 22:05
Уже на вторую машину ставлю Otto Zimmermann.
285.3516.20 перед
285.3516.52 перед перфорированный
320.3807.20 зад
Нареканий пока нет!
AVF
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 28 дек 2016, 00:14
Тоже посматриваю на них.
Диски вообще парами продаются или поштучно? Просто на ехисте непонятно, где-то написано упаковка 2шт, где-то не написано сколько, а цена примерно одинаковая.
Alex26117
Re: Тормозные диски
Сообщение serg1900 » 28 дек 2016, 01:25
Alex26117
Есть варианты парами, но Zimmermann поштучно
Otto Zimmermann 285.3516.20 цена около 4 тр. за штуку
serg1900
Re: Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 28 дек 2016, 08:05
serg1900
По Zimmerman понятно, в принципе думаю их брать, т.к. думаю на дисках экономить не очень хорошо.
А кто-нибудь ставил Сангсин или TRW?
Alex26117
Re: Тормозные диски
Сообщение ...Михалыч! » 28 дек 2016, 08:14
и диски и колодки TRW ставил на другой авто - результат положительный...
хотя к дискам у многих( с других форумов) есть вопросы, как правило сделаных в кетае...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 14 сен 2018, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 28 дек 2016, 11:32
Alex26117 писал(а):диски сточены примерно на 1-1,5мм
и что, это износ? из-за этого менять?? :shock: моим 91000, 3 комплекта колодок разменяли, еще ездить и ездить, еклмн.
Не ну ради собственного успокоения поменять разве что...но 50000км и полтора мм износа, имхо, ни о чем.
У самого лежат Nipparts в гараже, как сточу 4-й комплект, так и поменяю :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 28 дек 2016, 12:09
Talik
Так вроде везде написано что мин. толщина 26,8мм, а у новых 28мм.
Если брать по 1мм износа на сторону, то получается 28-2=26мм что уже меньше минимального. Таки как тогда определить необходимость замены?
Как то не очень хочется чтоб они развалились в неподходящий момент.
И еще повторю, не факт что именно эти диски стоят с новья, сомневаюсь что с одним комплектом колодок могли стереться диски. Есть подозрение что в 12 году отдавал авто в ремонт и могли просто поменять мне диски с другого. Но тоже этого не утверждаю, т.к. это уже не проверить.
Alex26117
Re: Тормозные диски
Сообщение Talik » 28 дек 2016, 12:48
Alex26117 писал(а):что мин. толщина 26,8мм
Минимальная толщина:
26мм - передние тормозные диски
9,4мм - задние.
Это нормы ОД.
Уж никак не 26,8, иначе с каждой заменой колодок и диски на мусор?
За своими слежу сам, после каждой замены колодок вымеряю, но это уже я. И на моих еще ездить и ездит, как и у Романа на 150000 :)
Talik
Re: Тормозные диски
Сообщение ...Михалыч! » 28 дек 2016, 13:01
Ramb писал(а):на 50 000 уже менять???? О_о... чето рановота... у меня уже 150 000 еще бодричком)
тож самое... и один раз протачивал(ровнял) по кругу...
...Михалыч!
Re: Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 28 дек 2016, 14:42
Я ошибся чуток, на ехисте в информации на все диски пишут мин. толщина 26,4мм.
На ТО в принципе им не было смысла меня разводить, т.к. приехал со своими зп, и естественно ихние колодки с дисками с таким ценником не стал бы ставить.
В общем надо самому замерить еще раз и посмотреть, думаю для личного спокойствия придется менять, визуально выработка приличная.
И еще, если не ошибаюсь, на родных дисках в районе винтов их помечают краской?
Alex26117
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 28 дек 2016, 15:32
Alex26117
Их помешают на сборочном конвейере, на счет заменяы ты конечно решай сам... Если ты не перегриваешь тормоза то можно дальше ездить что бы ступичные подшипники себя чувствовали хорошо)
У меня кстати была такая фигня при торможении чувствовалось не равномерность торможения и в руль подбивало... И что думаете, оказалось что это схождение не впень была, колеса решили свалить в разные стороны)
Сделал схождение проблемы ушли)
Ramb
Re: Тормозные диски
Сообщение Alex26117 » 28 дек 2016, 17:32
Ramb
Не перегреваю, ничего не бьет, не ведет ни при торможении ни при езде, с этим все нормально. До этого была элантра, продал при пробеге в 70тыс., все детали родные, даже колодки износ не более 50%.
Со сменой авто режим езды не изменился - немного выше среднего...
Alex26117
