Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Darsen » 26 дек 2016, 00:37
А какая толщина у зубастых дисков из пакета с фрикционами ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 26 дек 2016, 14:54
сегодня планирую дойти до гаража, заодно померю...
Добавлено через 19 часов 14 минут 41 секунду:
Померил толщина около 1,5мм... На фотке очень даже похож. А с внутр.зубьями есть такие 2х сторонние? было бы не плохо...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение РАМАРОИО » 27 дек 2016, 11:16
Я про диски отдельные имею ввиду... Корзина всборе щас пока ненужна, потом на будущее думаю, т.к. толщина моего пакета 22мм. Ну и тем более за 7 и тут есть, так что спасибо.
РАМАРОИО
Сообщение Nikolay0812 » 27 дек 2016, 13:18
Вопросы купли/продажи з/ч нужно вести в профильном разделе.
Подобные сообщения будут удаляться.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 27 дек 2016, 15:45
Вопрос по сальнику хвостовика АКПП, который между АКПП и раздаткой: - при замене масло с коробки сливать не нада???
РАМАРОИО
Сообщение preffix » 27 дек 2016, 16:48
Поздравьте меня, наконец-то сделали мою раздатку. Впервые я почувствовал что такое "передок". Пока в режиме "авто", очень нравиться, но скоро поставлю СуперТод2 (кнопку нада купить тока) и тогда совсем всё будет хорошо. Причиной долгого мучанья было всего-навсего отсутствие зубчатого диска как такового, совсем. Предыдущие мастера этого не увидели, поехал к другим, ну и вот приятный итог. Всем ещё раз спасибо!
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Darsen » 27 дек 2016, 17:26
РАМАРОИО писал(а):при замене масло с коробки сливать не нада??
нет, не надо, но аккуратно заткнуть чистой тряпочкой можно
Darsen
Сообщение tolian » 27 дек 2016, 18:17
Всем привет. А подскажет кто у кого или где в ЗАО или где то поблизости можно продиагностировать починить раздатку. Не включается хотя при повороте ключа привод загорается и гаснет.
tolian
Сообщение Gennadich71 » 01 янв 2017, 23:14
Тему изучил, но видно проглядел или не было.
У меня 211й тод, цепь, звёзды и фрикционы свои или такие же как на других?
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение Darsen » 02 янв 2017, 10:15
Gennadich71 писал(а):У меня 211й
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 02 янв 2017, 10:49
Gennadich71
Если не ошибаюсь,раздатки тод отличаются только фланцами,"потроха"-одинаковые.
Сообщение Gennadich71 » 02 янв 2017, 12:47
Darsen .
473004C211
Gennadich71
Сообщение КСИ » 07 фев 2017, 16:38
Коллеги-питерцы!
Парни, кто пользовался вот этим магазом?
https://timeparts.net/
Ему можно доверять?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Discar » 07 фев 2017, 19:37
2 КСИ
Я там покупал цепь для раздатки HV-070.
Заказал, на следущий день приехал и забрал.
Discar
Доп. информация: черный жемчуг, Webasto, чип от Андрея 13, лифт на РИФах, на учете у доктора GIZa.
Сообщение КСИ » 08 фев 2017, 08:32
Discar
Спасибо! Вот и я по её душу.. В смысле цепь) Но мне еще и доставка нужна.
КСИ
