Холодный воздух дует через штекер вентилятора печки
Сообщение Kapitan Aleks » 27 апр 2009, 06:02
Обратил внимание, что по трассе в ноги переднего пассажира дует холодный воздух. Выключил вентилятор и обнаружил, что сквозь штекер подключения вентилятора печки при движении поступает холодный воздух, раньше не замечал. У кого-нибудь была такая проблема?
Kapitan Aleks
Re: Холодный воздух дует через штекер вентилятора печки
Сообщение deka » 27 апр 2009, 08:41
У меня дует холодный через крышку салонного фильтра. Замечают только при t < - 10 градусов.
Купил новую крышку - не помогло. Все равно когда встает на место немного выгнута.
Пока осталась только одна идея - силиконить при смене фильтра :(
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 27 апр 2009, 10:38
Это, как я понимаю при незабитом фильтре салона?
Kapitan Aleks
Сообщение deka » 27 апр 2009, 11:41
Даже без фильтра (
Почему-то крышка не плотно прилегает к корпусу.
Снизу и сверху хватает прижима, а по середине немного выгинает крышку и она отстает.
Еще как вариант - приколхозить посередине крышки какой-то прижиматор .
deka
Сообщение Kapitan Aleks » 08 май 2009, 07:15
Снять крышку, положить посередине груз, чтобы она слега прогнулась в обратную сторону, и всё это подогреть слегка плиткой или просто в жарком помещении. На следующий день, когда крышка слегка выгнется и станет прямее, можно ставить на место. Я бы сделал так.
Kapitan Aleks
Сообщение deka » 08 май 2009, 08:12
Я даже новую крышку покупал.
Не помогло.
deka
Сообщение Kapitan Aleks » 08 май 2009, 08:21
Странно. Ощущение, что всасываемый воздух во что-то упирается в системе патрубков и заслонок, если ему легче выйти через крышку воздушного фильтра.
Kapitan Aleks
Сообщение deka » 08 май 2009, 08:27
Если есть несколько выходов для воздуха в воздуховоде, то через первый же воздух и будет выходить. Какая-то его часть точно.
Вот и получается - через неплотно прилегающую крышку воздух травит.
Надо понять что не то в воздуховоде. Думаю какой-то дефект заводской.
Нет никаких видимых изменений в коробе, а крышка прилегает не плотно посередине.
deka
Сообщение grandlion » 08 май 2009, 08:32
А сама крышка ровная если её вынуть?
Просто возможен дефект по несовпадению длины крышки с длиной отверстия и как результат крышку распирает при установке.
Как вариант с нижней и верхней части немного подпилить крышку для более ровного прилегания (но с этим надо аккуратно, в случае если перестараться то дуть будет с верху и с низу крышки)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение deka » 08 май 2009, 08:40
У меня же теперь две крышки) попробую в следующий раз.
Но год назад немного пытался сточить конус с одной стороны крышки.
Много сточить побоялся, а мало ничего не дало .
Заболтил тогда на проблему, поскольку начинает действовать пассажиру на нервы только при забортной < -10.
deka
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:41
У меня тоже дует в ноги пассажира холодный воздух. Только откуда-то из глубины. Точно не от крышки салонного фильтра. Утверждаю потому, что у меня бардачок вместе с частью обшивки передней панели у пассажира сняты (модернизация идет). А вот откуда дует - не могу понять...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Dimer-2 » 14 июн 2012, 04:48
Kapitan Aleks писал(а):обнаружил, что сквозь штекер подключения вентилятора печки при движении поступает холодный воздух
То же самое. Это норма? :(
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение Dimok-B4 » 13 окт 2012, 20:11
Всем привет.. Я Вам больше скажу, что холодный воздух дует не только через штекер вентилятора..а изо всех щелей в климатике до радиатора отопителя.. Вчера проклеил все стыки печки (раньше занимался системами отопления и кондиционирования на авто) прям снаружи скотчем на резиновой основе...Хотя на улице еще +10 но в машине такая жара!!! греть начинает сразу как только стрелка температуры ползет вверх....до этого даже на прогретой машине никак салон не прогревался.. (видимо постоянный подсос холодного воздуха с улицы) Вообще печка сделана через Ж....но мне проклейка реально помогла..еще не везде долез просто в чистой одежде был.))) так что думаю зимой не замерзну температура на выходе из воздуходувок примерно такая же как на паассате была..а в нем я зимой в кофте ездил...Сегодня на улице +8 температура на климатике +23 жара...пришлось просто выключить печку...
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение w28888 » 13 окт 2012, 20:45
не замечал. У меня при - 25 на холостых - ташкент, ну правда с поправкой- стоит штатная вебасто ну или как там ее .........
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Dimok-B4 » 14 окт 2012, 17:45
возможно не у всех так конечно..просто многие жалуются на холодный салон..возможно как одна из причин.. У меня никаких доп подогревов нет. но при рабочей температуре 70-80 градусов в салоне должно быть тепло и в минус 30... Если печка правильно работает.
Добавлено через 1 день 13 часов 16 минут 9 секунд:
тут еще подумал что печка сделана какими-то кривыми руками. салонный фильтр должен стоять до вентилятора а не после него. тк во первых ему проще воздух просасывать чем нагнетать (поэтому многие советуют вынуть чтоб дуло лучше) во вторых он работает в пыли. для чего так сделано не понятно. весной буду колхозить-переставлять. или ставить другой круглый какой-нито перед крыльчаткой
Dimok-B4
