ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение alek_555 » 21 дек 2016, 18:12
dmkotkov писал(а):мешай
Посмотрите давление во впускном коллекторе через емл
alek_555
Сообщение dmkotkov » 21 дек 2016, 18:17
Чем измерить? Каким должно быть давление?
dmkotkov
Сообщение alek_555 » 21 дек 2016, 19:37
dmkotkov писал(а):Чем измерить? Каким должно быть давление?
Torque программа на андроид, скачал на телефон , и елм 327, подключаем к диагностического разъему. Заходим в программу и добавляем инфу давление во впускном коллекторе , у меня прога на русском. У Давление 3.9. Народ пишет, что до 4.5 это еще норма, потом надо регулировать клапана . Пробег на газу 10 тыс км
alek_555
Сообщение dmkotkov » 21 дек 2016, 20:46
Спасибо. Закажу на али емл, как придет замерю, отпишусь. В каких единицах давление?
dmkotkov
Сообщение alek_555 » 21 дек 2016, 21:14
Вроде psi
alek_555
Сообщение George » 24 дек 2016, 11:42
alek_555 писал(а): до 4.5 это еще норма
При каких это оборотах должно быть?
George
Сообщение dmkotkov » 24 дек 2016, 11:56
Всем привет! Замерил давление во впускном коллекторе на холостых 4.5 psi.
dmkotkov
Сообщение alek_555 » 24 дек 2016, 14:50
dmkotkov писал(а):Всем привет! Замерил давление во впускном коллекторе на холостых 4.5 psi.
Прогретый двигатель, на холостых , на бензине
alek_555
Сообщение George » 24 дек 2016, 21:59
Тоже 4.5 показало. Пробег 135 на газу57. Летом зазор на впуске был в норме 0.16-0.20 (допуск 0.10-0.30), выпуск крайнее значение допуска. Хотел делать но нет толковых специалистов
George
Сообщение alek_555 » 25 дек 2016, 12:47
George писал(а):Тоже 4.5 показало. Пробег 135 на газу57. Летом зазор на впуске был в норме 0.16-0.20 (допуск 0.10-0.30), выпуск крайнее значение допуска. Хотел делать но нет толковых специалистов
У меня есть пример, пробег на соренто 90 тыс, из них на газу 80 тыс. Давление к в коллекторе 3.9. может это общий пробег влияет , независимо от топлива
alek_555
Сообщение san san » 26 дек 2016, 10:33
А какое оборудование у тебя стоит и ставил ли вариатор угла опережения зажигания ?
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение George » 26 дек 2016, 22:02
Оборудование BRC и вариатор УОЗ. Проверил на хорошо прогретом двигателе 4,2, но считаю это значение не показатель состаяния зазора выпускных клапанов
George
Сообщение alek_555 » 26 дек 2016, 23:51
George писал(а):Оборудование BRC и вариатор УОЗ. Проверил на хорошо прогретом двигателе 4,2, но считаю это значение не показатель состаяния зазора выпускных клапанов
Какой пробег общий? На газу?
alek_555
Сообщение George » 27 дек 2016, 06:53
135на57
George
Сообщение san san » 27 дек 2016, 14:09
135на57[/quote]
а зазоры то сам мерил ?
san san
Вернуться в ГБО
