RegiS писал(а):какой программой хотите пользоваться?
Скачал Торк про и авто доктор.
RegiS писал(а):пароли стандартны для всех сканеров (1234, 6789, 0000). далее заходите в программу, и настроиваете профиль авто =)))
Попробую, спасибо.
comerc писал(а):Синезубый адаптер версия 2.1 прям китай китай...
BRV писал(а):А где в этих программах можно средний расход топлива посмотреть?
morbid писал(а):По 400 руб. которые?
RegiS писал(а):попробуйте Хобдрайв
comerc писал(а):Прислушался и задумался.... Улыбка у смайлика , это была ухмылка или все же улыбка?
Скачал я этого хоббита. подключил, выбрал авто и что? Показывает только топливо в баке и напряжение в сети. Любая уважающая себя контора в ДЕМку ставит полный перечень услуг, а по прошествии времени ограничивает. А здесь по принципу-Вы ни хрена сделать не сможете, пока бабок не дадите? Так что ли? Скрины прилеплены под спойлером.
morbid писал(а):Попахивает пиар-рекламой...
RegiS писал(а):вышло обновление Хобдрайва (и Хобда - демо) 1.4.26, добавилась поддержка АКПП4 (Aisin): доступна температура коробки, обороты, отображение передачи, скорость, давление соленоида, переключатель 4L, O/D Off lamp....
comerc писал(а):На сайте только 1.4.25 Где выложена 26?
comerc писал(а):Постоянно теряла связь с модулем пока не настроил свой профиль.
comerc писал(а):Уровень топлива, Лажа еще та. Данные берутся не с датчика топлива, а при настройке уровня в профиле.
RegiS писал(а):к сожалению пока что уровень топлива приходится вводить вручную при каждой заправке....
скачайте 1.4.25 зайдите в настройки, там есть пункт меню "версия и обновления"...
RegiS писал(а):ссылка с офф форума
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
