Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Каков максимальный размер колес на 16 дисках?
Сообщение Тролль » 07 май 2009, 20:05
Привет, господа! Ставил себе гудричи АТ 255-70, визуально, при вывернутых колесах до арки около !1! см. Могу предположить, что 265/70 уже будут задевать, и уж точно при движении по калдобинам с поверн рулем. Мало места не сверху, а именно в районе окончания подкрылка спереди и сзади. А задн ось но проблем - места хватает... Думаю, что 255/70 - имхо макс внешний диаметр. Высота профиля и его ширина варьируются - но не сильно.
"Умное лицо, господа, это ещё не признак ума! Все самые большие глупости на земле делаются именно с ЭТИМ выражением лица! Так что улыбайтесь господа, УЛЫБАЙТЕСЬ!" (барон Мюнхгаузен, он же О.Янковский)
Тролль
Доп. информация: Серебро
Сообщение Сибиряк » 07 май 2009, 22:55
У меня 265/70/16 стоит на штатных дисках. Других на тот момент не нашел. При максимальном повороте руля и кренах немного цепляет пластиковую защиту арки. Ну в принципе терпимо, пока вроде ничего не оторвалось. :) Фото прилогается.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение st-m52 » 08 май 2009, 13:27
сюда выложил фотографии. http://photofile.name/users/stm52/115367527/126762969/
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение ClaudeMonet » 08 май 2009, 14:38
здоровенные....это получается размерность колес как на Кукурузере 100.
Там штатный размер 275/65 р.17
Добавил через 6 минут
что-то мне не верится (визуально помня размер на Крузаке), Что такие катки встают на Сорик....ИМХО защиту посрывает...особенно при сильном торможении или на повороте, если чуть накрениться...ИМХО, мож я и не прав, но вспоминая слова, что у некоторых цеплять начинает и 255 профиль при стандартной высоте, то тут че-т не то.
Добавил через 30 минут
ну и чего за тишина, интересно же таки! Владелец "Крузаковских" катков откликнись ))))
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение st-m52 » 08 май 2009, 17:40
резина мне как раз с крузака и досталась. надо попробовать колеса повывешивать по проселочным дорогам, мож чего и цепанет, а по городу все ok.
st-m52
Сообщение cezar22 » 11 май 2009, 12:06
st-m52 писал(а):сюда выложил фотографии. http://photofile.name/users/stm52/115367527/126762969/
ДА, жаль. Но откровенно говоря великовата резина! :cry:
cezar22
Сообщение pan371 » 11 май 2009, 14:26
Ребята! Что за гонки за несчастными 2-3 см ширины? В говне они вас не спасут, завязните по самые гыгышары, а вот на трассе повышенный расход. Если хотите грязевого экстрима или вас обстоятельства вынуждают бороздить там, где даже танки боятся, то выбирайте специальную грязевую резину и готовьте авто по спецпрограме. Ну а ваши 2-3 см никто не заценит кроме вас, все это ВЫПЕНДРЕШ,простите 8)
Делай что должен и будь что будет.
pan371
Сообщение YAN » 14 мар 2012, 13:20
Коллеги! А кто-нибудь пробовал ставить 265-75-16 ? Насколько выше штатной она получается?
Сообщение Vl@dK » 14 мар 2012, 14:57
Тереть будет, даже с лифтом +35.
Если только бампера резать.
Добавлено через 7 минут 6 секунд:
YAN писал(а):Насколько выше штатной она получается?
Шинный калькулятор http://www.car-tyres.ru/
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение демьян-98 » 14 мар 2012, 15:41
Виктор,я поставил 265-60-18,так впритык,а тут внешний диаметр +30мм
_______________________________________________________________________________________________________
опытный врач-нарколог превратит ваш праздник в серые будни
демьян-98
Доп. информация: чипован у Андрея13
лифт-тюнинг от Стаса663
Michelin 265/60R18
SuperTODII от BlkDemа
круиз-от Vendes
Сообщение SKIF34rus » 11 май 2012, 00:00
Поставил на днях на новый для меня старый Сорик катки с бывшего Опель Фронтера (туда такие влетали б/проблем с запасом). Dunlop Grandtrek АТ3 265/70 R16. Совсем впритык. Зад норма, а перед цепляет за пластиковую защиту при повороте колес на асфальте даже. Не сильно. но слышно. В говнах большая вероятность забивания арок грязюкой с вытекающими последствиями. Имхо - неприемлемо, хотя конечно "смотрится" солиднее значительно. Вывод - буду менять. Думаю, либо штатка 245/ либо пробовать 255/65. :|
SKIF34rus
Доп. информация: из Белоруссии
Сообщение yaro » 04 июн 2012, 19:50
У меня лично выбор такой:
Лето - 245/70 R16 BFG AllTerrain
Зима - 245/70 R16 Dunlop SJ6
Правда на даный момент стоят Roadstone Roadian H/T, но эти подходят для трассы, а там где копать надо - слабоваты :D
Консультации по охране недвижимости ("Движимости" также). Сорентоводам - безплатно.
yaro
Сообщение GeCube » 04 июн 2012, 20:34
У меня зима 245 65 р17, лето штатный размер, с удовольствием поставил бы на лето мт 265 65 р 17, на лифтованных машинах не за что не задевает, а проходимость в разы возрастает, позволяет тронуться в грязи гораздо легче, а так ат сейчас не только у меня одного слабое место во внедорожной подготовке....
GeCube
Сообщение anton_gl » 05 июн 2012, 05:09
Интересно, а расход какой на таких больших колесах?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение AuCT » 02 апр 2014, 20:15
Уже неделю терзаюсь вопросом, какой размер брать, 265/70/16 или 265/75/16. Заказал проставки 40 мм перед и 60 мм зад. Как думаете, влезет ли с таким лифтом злая 265/75/16 (к примеру, Купер СТТ)
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Вернуться в Резина и диски (BL)
