Stas32 писал(а):Чисто механически, электромагнит поджимает опорное кольцо шариков
Скажите, а Вы фильм этот про устройство раздатки смотрели? Честно, пока не увидишь воочию, как это устроено, и досконально не разберешься как работает, много чего не понять и не принять. Например, что электромагнит никаких опорных колец не прижимает. Да и опорных колец там нет. Там есть нажимной диск, который нажимает на фрикционы, и который с магнитом никак не касается вообще. А толкает его через возвратную пружину та самая пресловутая муфта. То есть шарики.
Фильм не такой длинный, но я могу дать временные метки, где описаны основные спорные для понимания моменты.
Еще раз про лампу. Ее яркость показывает, с каким усилием шарики надавят на фрикционы, ЕСЛИ и КОГДА возникнет разница угловых скоростей валов. Очевидно , при дрифте идет проскальзывание, поэтому лампа уже показывает не намерение, а то, какой момент передан.
Андрей59 писал(а):На последок порекомендую вам подключить вместо лампы реле автомобильное послушать его треск и подумать о чём это может свидетельствовать.
О том, что катушка реле для этой частоты маленькая. Если очень нужно питать именно такое реле от именно такого источника, надо добавить в схему ШИМ индуктивность.
Сам сказал, сам опроверг, сам осудил.
