Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Mr.Vladislav » 09 дек 2016, 12:30
keksoid писал(а):Из двух одну собирай.
Хорошо тебе, яма под рукой))) у меня нет такой возможности. Куплю запчасти, соберу одну пока.
Как назло снег каждый день валит, чувствую весна веселенькая у нас будет. Без полного привода печалька :(
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение stalin69 » 17 дек 2016, 10:55
А кто подскажет, как правильно поставить моторчик на раздатку? на нем есть какая-то треугольная метка возле вала... че-то надо совмещать?
stalin69
Сообщение keksoid » 17 дек 2016, 11:09
не поставишь мотор на раздатку как то иначе. только в одном положении
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andrewman » 17 дек 2016, 16:09
stalin69 писал(а):А кто подскажет, как правильно поставить моторчик на раздатку?
Да, ставится только в одном положении
Evrampii писал(а):Перебирал Раздатку, потерял зубчатую шестерню, со внешними зубьями,который прижимает магнитом. Подскажите номер запчасти.
Я не понял, что за такая шестерня, которую прижимает магнитом?
На какой фотке есть?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение stalin69 » 18 дек 2016, 08:07
keksoid писал(а):не поставишь мотор на раздатку как то иначе. только в одном положении
Мотор-то не поставишь, но вал под ним крутится... и мотор можно поставить в ДВУХ разных положениях вала
stalin69
Сообщение РАМАРОИО » 19 дек 2016, 10:52
Тоесть мотор ставится в положении вала - "повышенная"??? Положение моторчика в исходном состоянии - повышенная, чтоб мог переключаться по требованию в "пониженная"...
Вот тоже занимаюсь раздаткой. Вчера только вот снял ее. 4 часа заняло. Снимал один. Может кому пригодиться-тут писали что очень помогает ключь "воронья лапка", но мне очень помог короткий ключь на 14 (рожковый с трещеткой), ну и головка с карданчиком и удлинителем. Все откручивается...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение keksoid » 19 дек 2016, 10:55
stalin69 писал(а):о вал под ним крутится.
Сам мотор крутил ? Я думаю, что нет. Относительно мотора смотри как повернуть вал.
keksoid
Сообщение stalin69 » 19 дек 2016, 11:01
keksoid писал(а):Сам мотор крутил ?
Мотор не крутил. Мотор устанавливается в положении вала "Повышенная" с небольшим дожимом по час. стрелке и в положении "Пониженная" с БОЛЬШИМ дожимом против час. стрелки.
Установил уже на Повышенную... Просто сбило с толку наличие какой то метки на моторчике рядом с валом...
stalin69
Сообщение РАМАРОИО » 22 дек 2016, 10:55
Доброго дня. Вскрыл и я свою раздатку по причине треска цепи. Цепь и правда была сильно растянута. Пружинка целая, шарики на месте, криминала пока не заметил. Упорная шайба насоса не касается, на валах вроде все ок. Вопрос по пакету фрикционов - диски с внутренними зубьями имеют по краям какое то напыление что ли, типа как накладка на колодках. Так вот это напыление на дисках которые по краям, т.е. в начале и в конце пакета достаточно толстые, не изношены. А вот диск который в середине съеден уже ощутимо, там этот слой минимальный, почти стерт. Еще на паре дисков местами отслоение этого самого напыления. Так визуально пакет в месте с толстым мет. диском сидит почти ровно в корзине, чуть утоплен не более 0,5 мм. Можт еще фрикционы походят??? Уж больно дорогой пакет, жаба душит) Есть мысль компенсировать износ фрикционов увеличением диаметра шариков... И еще выкладывали тут фрикционы поштучно с номерами заказа по отдельности, а кто нить пробовал их ставить себе ???
Отверстия в дисках были совмещены!
У меня такие же, крайние, кроме того который по середине...
Почему интересно такой не равномерный износ?...
Добавлено через 1 час 30 минут 30 секунд:
И вот такое же углубление пакета в корзине, как на рисунке красным, я так понимаю это не критично?...
Только напрягает что кусочки этого напыления начинают отслаиваться....
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
[img][/img 123]
Добавлено через 8 минут 19 секунд:
Фото не могу свое вставить...а зазор как на этой же фотке.
РАМАРОИО
Сообщение Darsen » 22 дек 2016, 14:02
РАМАРОИО писал(а):И еще выкладывали тут фрикционы поштучно с номерами заказа
Поштучно фрикционы идут односторонние.
Есть пакет новых фрикционов под вашу корзину,если будет интересно пишите в личку.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 23 дек 2016, 11:16
А подходит ли пакет 47368H1000FFF вместо 47368H1000. вроде как аналог идет??? Кто ставил себе такой?
РАМАРОИО
Сообщение T34_by » 23 дек 2016, 12:17
На днях ставил такой на машину знакомого, всё подходит и работает!!
T34_by
Сообщение РАМАРОИО » 23 дек 2016, 12:18
ТАк у тебя же не TOD??? Там есть фрикц. диски???
РАМАРОИО
Сообщение T34_by » 23 дек 2016, 12:21
РАМАРОИО писал(а):ТАк у тебя же не TOD??? Там есть фрикц. диски???
Комплект точно такой же - корпус +шестерня+ диски+прижимная щайба!!!
T34_by
Сообщение РАМАРОИО » 23 дек 2016, 12:23
Ок. спасибо. Он то хоть подешевле)
РАМАРОИО
