Плавают обороты под нагрузкой
Re: Плавают обороты под нагрузкой
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2016, 12:57
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алекs » 18 дек 2016, 13:53
Вадим это вся педаль газа
Алекs
Сообщение vadalive » 20 дек 2016, 11:25
Если бы проблема была в педали газа, ты вылазила бы ошибка, разве нет? Разрыв цепи или не верное значение например.
vadalive
Доп. информация: VIN: KNAJC52184A218042
Сообщение Nikolay0812 » 20 дек 2016, 19:44
vadalive писал(а):вылазила бы ошибка, разве нет?
Не обязательно(по личному опыту).
Сообщение vadalive » 21 дек 2016, 09:42
А как тогда понять, что это именно виновата педаль газа? Просто воспроизводится только если на скорости 80+ отпускаю газ, а потом добавляю газа. Если просто еду и держу газ, а потом резко поддаю, чтоб ускориться, то все ок.
Ошибок никаких нет, все чисто.
vadalive
Сообщение Алекs » 21 дек 2016, 10:05
Износ как раз в том месте где чаще движутся подвижные части Взять с донора педаль газа и продерить
Алекs
Сообщение vadalive » 21 дек 2016, 10:40
Так а в чем вообще суть насчет педали газа? У меня получаются обороты в холостую когда давлю на педель газа, как это может быть связано с педалью газа не совсем понимаю.
vadalive
Сообщение Алекs » 21 дек 2016, 17:17
Вадим посмотри в инструкцию по ремонту там схема и как проверить педаль Я надеюсь многие вопросы отпадут
Алекs
Сообщение Pakermen » 28 июн 2018, 13:05
AlGur
Здравствуйте! У меня анологичная проблема что и вас была. Так же плавают обороты при нагрузке, подскажите как вы решили проблему?
Pakermen
Доп. информация: Нет
Сообщение Pakermen » 02 июл 2018, 14:15
Ребята, подскажите была ли у кого нибудь такая же ситуация как у автора темы. Просто у меня таже ситуация сейчас в поведении автомобиля. Может ли это быть из за неисправности электромагнитного клапана управления турбиной?
Pakermen
Сообщение Nikolay0812 » 02 июл 2018, 15:38
Pakermen писал(а): из за неисправности электромагнитного клапана
Теоретически-может.А что мешает проверить, отключив шланг от актуатора?
Сообщение Pakermen » 03 июл 2018, 16:14
Шланг от актуатора турбины отключил. При этом стало понятно что турбина не работает, авто разгоняется очень медленно, при этом обороты поднимаются тоже плавно и медленно вплоть до 4 тыщ. Получается, что проблема не в электромагнитном клапане. Кстати сегодня подключил сканер и увидел ошибку Р0401, может ли это быть причиной? Клапан ЕГР у меня отглушен.
Pakermen
Сообщение Evgeni39 » 03 июл 2018, 18:37
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficent Detected
Pakermen писал(а):может ли это быть причиной?
Не может.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Pakermen » 03 июл 2018, 19:07
Тогда не знаю в чем дело. Может дело и правда в педали газа. Что странно, проблема с плаванием оборотов не постоянная и как правило появляется при движении в гору. При движении вверх сначало набирает скорость а потом когда начинаешь давить на педаль чтобы поддерживать скорость а реакции ноль. А когда продовил чуть ли не пол хода педали резко обороты взлетают за 3 тысячи и машина полетела.
Pakermen
Сообщение Evgeni39 » 04 июл 2018, 13:40
Здесь есть информация о показаниях датчиков положения педати акселератора.
Педаль в пол и обороты подскакивают-это АКПП кикдаун отрабатывает.
Evgeni39
