Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение Accent-58 » 04 мар 2016, 10:10
клапан на рейке есть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение svoloch » 12 дек 2016, 11:48
Приветствую всех. Рейка центруется? Был удар по колесу, лопнула рулевая тяга, заменив обнаружил, что руль немного не ровно стал стоять. Рейка на месте, ничего не течёт. Могло ли от удара проскочить на 1-2 звена внутри рейки?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение velic-74 » 12 дек 2016, 12:59
svoloch
Володя а на развал-схождение не заезжал?
Если ты менял рулевую тягу то сход-развал делать обязательно, а там, если норм развальник, он тебе все должен выставить ровно
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Giz » 12 дек 2016, 13:07
svoloch писал(а): Был удар по колесу, лопнула рулевая тяга, заменив обнаружил, что руль немного не ровно стал стоять.
Погнуло поворотный кулак в месте крепления рулевого наконечника
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение velic-74 » 12 дек 2016, 13:25
Giz писал(а):Погнуло поворотный кулак
Володь ну если немного, это же не критично?, схождением можно же вывести я думаю, иначе резину начнет хавать
velic-74
Сообщение svoloch » 12 дек 2016, 13:29
Я наконечник на тягу накрутил так как было, единственное пришлось выкрутить наконечник, чтобы колеса ровно выставить, а выкручивать наконечник пришлось из-за того что если колеса ставишь ровно, то руль смещён в лево немного. Значит что-то сместилось внутри рейки как я думаю. Из-за перекоса каких-либо других деталей со стороны удара, руль должен стоять ровно по отношению к другому колесу.
svoloch
Сообщение Giz » 12 дек 2016, 13:38
velic-74 писал(а):Володь ну если немного, это же не критично?, схождением можно же вывести я думаю, иначе резину начнет хавать
Не вывести, придётся переставлять вал по шлицам, а это не совсем правильно
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение svoloch » 15 дек 2016, 12:34
Giz Как его выставлять? Метки есть какие? Чтобы если снимать рейку, сразу выставить. Масло какое в рейку попадает или должно попадать? У меня малость присутствует с правой стороны, ещё откручивал пробку снизу, где стоит подшипник, там тоже самую малость маслица.
svoloch
Сообщение svoloch » 18 дек 2016, 13:35
Где все?) ещё вопрос,на 2-й странице на распределители стоят резиновые кольца или чего, по каталогу не меняются, а по факту чем заменить можно?
svoloch
Сообщение пасечник » 23 апр 2017, 12:21
Доброго времени суток!Подскажите! Здесь нашёл только один список для ремонта рулевой рейки.Полны он или нет есть ещё варианты????!!!!!
пасечник
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение пасечник » 21 май 2017, 15:40
Купил по этому списку! Теперь всё в двойном комплекте.Список не верный!!!!!!
пасечник
Сообщение kapger » 25 май 2017, 10:08
пасечник писал(а):Список не верный!!!!!!
Укажи правильный список, потомки будут тебе благодарны...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сейчас этот форум просматривают: keksoid и гости: 1
