Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение preffix » 15 дек 2016, 17:36
HYUNDAI ATF SP-III (Lock-Up CLUTCH) подойдёт ли это масло в раздатку?
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Gubkin » 18 янв 2017, 06:44
500 км уже проехал на Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2)
пока очень нравится как работает передок
если зад пробуксовывает на снегу и асфальте, то перед подключается мягко
если на льду, то ударом (как и всегда и было)
в целом всё прогнозируемо, какой-то "лени" переднего привода не обнаружено
побуксовать серьезно пока не получилось чтоб оценить перегрев раздатки (есть, нет)
цепь должна быть довольна, всё таки 18 сСт при 100С (чай не 7,3 сСт как в АТФ)
продолжаю наблюдение....
Сообщение Absent » 18 янв 2017, 07:12
Саня, у тебя на сайте картинки не открываются.
Теперь в личных сообщениях пропали все кнопки :( Не могу тебе ответить. По письму - да, как гость.
Absent
Сообщение quinine » 20 янв 2017, 20:39
Gubkin писал(а):500 км уже проехал на Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (SL, MA2)
А АТФ реально хуже для этих применений, да?
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 13 фев 2017, 15:39
часа 2 буксований на мотомасле Тема: Тряхнём стариной, Сообщение #1699098, Автор: Gubkin
раздатка работала отлично
перегревов и запахов не было
лени передка не замечено (снег конечно не грязь, но мне понравилось)
Сообщение Sanblch » 27 мар 2017, 01:58
Здравствуйте. Буду благодарен за совет.
- В раздатку масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130 или FUCHS 75W-85 600635725 ? :?:
- Пробку сливную понял нужно поменять, а с заливной что делать?)) меняется обычно?
Sanblch
Сообщение КСИ » 27 мар 2017, 19:29
Не хочу обобщать, но на работе постоянно соприкасаюсь с маслами Фукс и оно постоянно проваливает анализы по содержанию воды. Даже из свежеоткрытой бочки.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sanblch » 28 мар 2017, 10:50
КСИ писал(а):Не хочу обобщать, но на работе постоянно соприкасаюсь с маслами Фукс и оно постоянно проваливает анализы по содержанию воды. Даже из свежеоткрытой бочки.
Спасибо)
Sanblch
Сообщение doc07 » 28 мар 2017, 11:26
КСИ писал(а):с маслами Фукс
Опа :shock: А мне его в наш движок рекомендовали как убийцу "масложора" :)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение КСИ » 28 мар 2017, 13:08
Парни, я не про моторные масла, но про масла данного производителя. Может с моторным у них всё гут... :roll:
КСИ
Сообщение Den`ka » 02 апр 2017, 14:05
Господа, подскажите, пока я делов не наделал и ни чего не сгорело:)
Купил машину, решил что нужно поменять жидкости, долго штудировал форум и сравнивал с тем что есть в магазах у нас. Т.к. не знаю самоблокирующийся у меня дифф. или нет, решил что куплю для самоблоков, залью, хуже не будет. Купил маннол (других не было что бы 75в-90 LS) 75w-140 API GL5 LS fully synthetic, там пишут что для машин с повышенной нагрузкой и самоблокирующимися диффами. Почитал спецификации тут и вроде как пишут что и в раздатку и диффиринциалы одно и тоже можно. Я залил в передний и задний диффиринциалы и раздатку это масло 75в-140 лс. Нормально будет? Заодно шприцевали крестовины, и там на них остался этот салидол или что там. И когда машина прогреется, иногда пахнет паленым, я вот думаю дифферициал это или все так с крестовин этот салидол раскидало и как раз на горячую выхлопную попало. А так полный привод работает, перед крутится. Как блокировку дифа проверить еще может подскажите, не лазя в грязь?
Den`ka
Доп. информация: Дилерский, 140л.с.
Сообщение КСИ » 02 апр 2017, 19:16
Вывесить одну сторону машины и "поехать"
КСИ
Сообщение Сергей1960 » 15 апр 2017, 21:22
Добрый вечер. Подскажите в TOD Такое масло подойдёт ( совет продавца). После просмотра книги которую вручили вместе с машиной.
Сергей1960
Сообщение pkatala » 29 май 2017, 10:35
Доброго всем времени.
подскажите в нашу раздатку можно лить вот такое масло HYUNDAI XTEER 1011017
pkatala
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II от Макса BlkDem
Пружины РИФ перед/зад лифт 35 мм +50 кг
Сообщение timtimof » 31 май 2017, 09:47
pkatala писал(а):подскажите в нашу раздатку можно лить вот такое масло HYUNDAI XTEER 1011017
Вчера в раздатку и оба моста его налил. Пока полет нормальный
timtimof
Вернуться в ГСМ
