Не набирает обороты более 3000 (2007 год)
Сообщение Sorentoss » 15 июл 2009, 06:15
Sorento (дизель 2007 год), при нажатии на педаль акселератора в пол, как на холостом так и на ходу не набирает обороты более 3000. Сначала было такое временно, то набирает то не набирает, теперь постоянно.Меняли ДМРВ не помогло. Подскажите что может быть.
Sorentoss
Re: Sorento 2007 год не набирает обороты более 3000
Сообщение LEO » 15 июл 2009, 09:26
Sorentoss
Чек горит?
LEO
Сообщение Sorentoss » 15 июл 2009, 10:21
Нет.
Sorentoss
Re: Не набирает обороты более 3000 (2007 год)
Сообщение LEO » 15 июл 2009, 10:56
Sorentoss
Возможно слетела адаптация АКПП. Или коробка вошла в аварийный режим. Попробуй для начала клемму с аккумулятора скинуть на 10 минут, если не поможет - тогда к официалам на диагностику.
LEO
Сообщение Sorentoss » 15 июл 2009, 12:36
Вобщем, методом проб и ошибок пало подозрение на ДМРВ, т.к. как при снятом ведет себя аналогично. Клемму скидывали, эффекта не дало. Так же пробовали глушить ЕГР, так же не помогло. Еще обнаружилось много мусора в самом ДМРВ, как будто бы ездили без воздушного фильтра, вытряхнули, продули, вроде поехала, но на первой кочке началось все по старому.
Sorentoss
Сообщение Alex69 » 15 июл 2009, 13:47
было похожие, проблема была в том что не подавалось питание на ДМРВ. был обрыв провода-он просто сгнил изнутри(брак), сканирование показывает эту ошибку, как отказ ДМРВ. можно просто кинуть питание с акумулятора на провод питания датчика-все станет сразу ясно. удачи
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Sorentoss » 16 июл 2009, 07:34
Проверили, питание приходит.
Sorentoss
Сообщение Alex69 » 16 июл 2009, 08:22
проверяли со снятой фишкой ? у меня со снятой было все в норме, с одетой под нагрузкой все пропадало.., :D
Alex69
Сообщение Sorentoss » 16 июл 2009, 12:50
Да на снятом проверяли. Попробую под нагрузкой проверить.
Sorentoss
Сообщение brabus » 17 июл 2009, 11:04
:( У меня похожая канитель случилась на днях... причем выше 3000 не набирает, когда лампочка воды в фильтре загорается (к слову сказать загорается она как то неравномерно т.е. то горит, то не горит, то еле мерцает). Также появился какой то посторонний звук в двигателе, в момент разгона...звук похож на сверчка. Вчера съездил к официалам, продиагностировал.....диагноз замена турбины :cry: ....к слову сказать при нажатии на газ черного дыма нет
2108; Dodge Stratus; Mazda-3; Rexton; Kia Sorento
brabus
Сообщение Сергей Киев » 17 июл 2009, 11:18
brabus
А можно поподробнее в соответств. ветке. И плиз заполни профиль, что за машин какой год. Если датчик загорается воду надо сливать.
Из за чего турбину то менять? Что то здесь не то......
Сергей Киев
Сообщение Sorentoss » 05 авг 2009, 05:32
Всем спасибо за помощь, оказалось замыкание эл.проводки от блока управления. Красный провод с синей полосой перетерся об защиту блока управления. За изолировали, все работает.
Sorentoss
Сообщение СтаниславБлин » 14 дек 2016, 22:23
Sorentoss писал(а):Всем спасибо за помощь, оказалось замыкание эл.проводки от блока управления. Красный провод с синей полосой перетерся об защиту блока управления. За изолировали, все работает.
Блок управления который в ногах пассажира??
СтаниславБлин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
