, колесо легко крутится... Вывесил переднее левое, также крутиться легко. На заглушенном моторе и с выключенной блокировкой колесо и кардан крутится...
md7621 писал(а):kent74
Переднее и должно легко ктутиться, но вместе с карданом при выкл. дв-ле и не нажатой кнопке.
Заднее, вывешенное не должно крутится при запущенном дв-ле и нажатой кнопке П/П, передние колёса на земле, это для FL.
В первом случае не понятно запущен ли дв-ль, во втором -шлицы целы, или слегка целы (без усилия).
andrey08780 писал(а):По гарантии точно не получиться отремонтировать
kent74 писал(а):Все манипуляции правильно сделал?
гребет сильно как и перед. Работает как в автомате, так и с блокировкой. Сказали посмотрят еще и на подъемника.... Странно все, чудес вроде не бывает.... Сижу жду результат с подъемника...
