Бедная смесь в двигателе
Сообщение Finch-master » 30 апр 2009, 12:14
Некоторое время назад, неделе две прошло, заметил сто прирезком нажатии на педаль акселератора машина рывками набирает скорость, "пальцы стучат", а бывало, что и совсем почти не набирала. Я подумал что это инжектор -- почистили --проблема не исчезла. Грешил на бензонасос или топливный фильтр -- мерили давление в топливной системе -- давление отличное. Подача воздуха тоже в норме. Говорят что бедная смесь в двигателе, возможно плохой бензин, хотя заправляюсь на одной АЗС уже почти 2 года. Я заправляюсь постоянно на лукойле 92 бензином. Никто не сталкивался с такой проблемой? Жду совета.
У958ТС177
Finch-master
Re: Бедная смесь в двигателе
Сообщение Balbes » 30 апр 2009, 19:53
У меня, вообще-то, не бензинка, но...
Finch-master писал(а):...Подача воздуха тоже в норме...
Т.е. меряли кол-во шагов сервопривода в зависимости от оборотов? или как? Когда катишься без педальки газа, а потом выжимаешь сцепление - обороты не "зависают"?
Стоя на месте, как движок реагирует на резкое нажатие?
Какая компрессия по цилиндрам?
Balbes
Сообщение Юджин » 30 апр 2009, 21:12
Finch-master, на дорестайле моторизованный привод дросселя, или РХХ?
Что посмотреть в первую очередь:
1. Какие ошибки показывает ЭБУ.
2. Как работает ДМРВ.
3. Как работает ДАД.
4. Как работает ДД.
5. Как работают лямбда-зонды.
В принципе, выход параметров любого из этих датчиков дадут ошибку в ЭБУ. Если ошибку не дали, то всё равно их нужно проверять, поскольку стехиометрический состав смеси и УОЗ определяется ими в совокупности.
Лично я грешил бы в первую очередь на ДМРВ и датчики кислорода, как наименее надёжные элементы системы управления.
В свою очередь, исправные лямбда-зонды могут беднить смесь из-за выхода из строя катализаторов.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Finch-master » 01 май 2009, 00:48
На холостых всё в порядке! Когда резко нажимаю на педаль газа -- слышно как пальцы цокают, может обороты чуть чуть медленно спадают. Насчёт сцепления попробую. Датчики тоже проверяли. Я вот не запомнил какая ошибка.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sorento813 » 01 май 2009, 08:09
На спортаже была такая же ерунда - после замены ДМРВ и лямбды все заработало.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Finch-master » 06 май 2009, 23:30
Судя по схеме на соренто 2.4 -- 2 датчика кислорода? Я правильно понял. Номеров случайно нет?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sergik » 07 май 2009, 12:26
Finch-master писал(а):2 датчика кислорода? Я правильно понял. Номеров случайно нет?
Правильно. Элкатс выдает такие номера: 39210-38405 и 39210-38420
Sergik
Сообщение Finch-master » 07 май 2009, 12:48
Спасибо, заказываю. После замены отпишусь о решении проблемы
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sergik » 07 май 2009, 13:55
Finch-master писал(а):Спасибо, заказываю
Ты по VIN-у номера все-таки уточни! :acute:
А чтобы не заказывать оба ( на мою, например, они по 5 тыр каждый), подъедь к Алексею на Коптевскую - он грамотный парень и подскажет, какой надо менять (если вообще надо).
Sergik
Сообщение Finch-master » 07 май 2009, 14:04
Далековато, я в марьино живу. А датчики диагностируются? Там написано круглосуточно - это реально так?!
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sergik » 07 май 2009, 14:13
Finch-master писал(а):Там написано круглосуточно - это реально так?!
Круглосуточно что? Давай сделаем проще - скинул в личку телефон Алексея. Звякни ему и проконсультируйся. Просто я сегодня у него был с похожей проблемой - периодически загорался "ЧЕК", было подозрение на какой-то из лямбда-зондов. Менять тупо все (а у меня их четыре) - разоришься :o . Леха за пару минут нашел какой датчик глючил.
Sergik
Сообщение Finch-master » 07 май 2009, 15:33
Sergik писал(а):Круглосуточно что? Давай сделаем проще - скинул в личку телефон Алексея.
Телефон записал. Насчёт крулосуточно - на сайте фаворит моторс написано что сервис 24 часа. Спасибо
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Sergik » 07 май 2009, 17:00
Удачи! :)
Sergik
Сообщение smart » 12 май 2009, 19:37
Пробег 14000. Бензин 3,3. Пропала тяга. 4000об/мин потолок. Ровно едет, а в разгон не идет, при сильном нажатии на педаль после 120 тормозит. Лямбды бьют ошибку. Умники на СТО решили их поменять. У меня это вызвало подозрение. На другом СТО влезли в бак, а он внутри весь ржавый. Ржавчина засыпала всас бензонасоса. Почистили бак, заменили топливный фильтр, свечи - поехала. Почищу форсунки, поедет лучше. Кстати, у кого то еще ржавел бак? В моем, почему то практически отсутствует защитное покрытие внутри.
Smart.
smart
Сообщение LEO » 13 май 2009, 09:23
smart писал(а):Кстати, у кого то еще ржавел бак?
Да нет вроде. Месяц назад сам менял топливный фильтр, так бак внутри вообще блестит как яйца у кота :D
LEO
