Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Сообщение Radiodoc » 13 дек 2016, 07:04
Как полезно иногда заходить на форум! прочитав вчера о ценах ОСАГО стал вспоминать.... не вспомнил... Оказывается у меня еще 3 декабря закончилось!!!! Заехал к друзьям за техосмотром, получил, отдал 400 руб., а страховщица у них приболела... по дороге заехал в Югорию на Сов. Армии 221, 10 мин и 5271руб 04 коп. понадобились ребенкины права, так Аймесседж нам в помощь - полминуты делов!!!
А не прочитал бы..... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Radiodoc
Благодарил (а): 209 раз.
Доп. информация: "Черный жемчуг" и чисто серебро "Шкода Октавия"
Сообщение Ramb » 13 дек 2016, 14:56
получается лукойловский дикстрн фиговат?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Gubkin » 13 дек 2016, 16:42
Ramb
почему такой вывод ? по цвету чтоли
Сообщение slava79 » 13 дек 2016, 18:19
вроде, полупрозрачный был :?: значит по запаху :)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Ramb » 14 дек 2016, 09:04
ну по фото можно только по цвету... понюхать не можем)
Ramb
Сообщение andrewman » 25 дек 2016, 00:07
Gubkin писал(а):Заменил масло в раздатке Соренто
Офигеть, а чё такое чёрное? В рабочей раздратке масло должно светлым всегда быть. Фрикционы горят?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 25 дек 2016, 05:11
всегда такое сливал, светлое оно только свежее
Сообщение Dmitriy100Ptz » 27 дек 2016, 17:32
Саня привет! такую штуку не пробывали?
 Снижает выброс черного дыма, сажи и выхлопа.
 Восстанавливает параметры распыла топлива .
 Удаляет нагар внутри камеры сгорания.
 Восстанавливает компрессию и улучшает сгорание.
 Очищает топливный насос высокого давления и топливопроводы.
 Смазывает топливный насос высокого давления.
 Для всех дизельных двигателей с или без турбокомпрессором.
Внешний вид : Жидкость зеленого цвета
Плотность при 15C : ок. 0,825 кг/дм³
Показатель преломления при 20C : ок. 1,443
Точка воспламенения : 42°C
Характеристики
 Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его.
 Снимите топливный фильтр или его корпус. Слейте топливо из фильтра или
корпуса фильтра.
 Добавьте в фильтр/корпус 325 мл. бутыль Diesel Clean-UP (не заливайте его в
топливный бак), в случае необходимости долейте в фильтр топливо.
 Установите фильтр на место и заведите двигатель
 Сразу начинайте движение на автомобиле, как минимум 3 км. на средней
скорости.
 Для поддержания эффективной работы, рекомендуется использовать Wynn’s
Diesel Clean-Up каждые 12 месяцев.
Артикул № W25241 – 325 мл – Цена 217₽ )))
ВНИМАНИЕ: Не добавлять в топливный бак!
Интересно как оно, работает иль нет... 8)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение VEFF » 29 дек 2016, 14:38
Gubkin писал(а):12120082 ПОЛИУРЕТАН Проставка амортизатора переднего, 20 мм = 413 x 2 = 826 руб
Всё вот как-то не собирался спросить. При установке вышеуказанных проставок крепёж сохраняется старый или нужно удлинять что-то (гайки/болты)?
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение Gubkin » 29 дек 2016, 15:22
конечно надо удлинять
Сообщение Гамид » 07 янв 2017, 16:53
Саня приветствую! Вопросик есть по фильтру HENGST FILTER H140WK01. Что скажешь по опыту эксплуатации?? Штатный насос подкачки пришлось малость отремонтировать, теперь гляжу в сторону этого фильтра, читал про твой вариант, пока собираю информацию. Ты его, судя по записи, юзаешь почти год. Есть недостатки??
Гамид
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: TLX, 7 мест, Корея
https://www.drive2.ru/r/kia/1250405/
Сообщение Gubkin » 07 янв 2017, 17:04
привет! Недостатков нет, кроме отсутствия подогрева. Но в твоих краях это не нужно :)
Сообщение Гамид » 07 янв 2017, 17:19
Спасибо, оперативно однако! Будем колхозить, тем более фильтры уже приобретены и прикинул крепление
Гамид
Сообщение Виктор 1980 » 17 янв 2017, 13:13
Гамид писал(а):Вопросик есть по фильтру HENGST FILTER H140WK01. Что скажешь по опыту эксплуатации?
Тоже себе поставил фильтр, но в -34 через него не хочет идти солярка (Газпром), пришлось облить горячей водой. После заливки антигеля (Лавр) проблема ушла. Бензинки тоже многие не завелись и увидев, что я что то полил горячей водой и завёлся стали просить научить их тоже такому же фокусу с полторашкой :lol:
Последний раз редактировалось Виктор 1980 17 янв 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Gubkin » 17 янв 2017, 19:12
авто чуть завалило снегом
и вольтметр справо от часов поставил
заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-30V ... 0.0.UuCT16
