Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов
Сообщение Полоскун » 04 окт 2016, 15:33
marova, если менять и пружины, то допустимо ли это делать только сзади (впереди все старое оставляем)?
и одинаковые ли правые и левые задние аморты?
и ещё вопрос. если штатными считаются - Mondo, то, что тогда выводит экзист под названием Hunday/Kia?
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение marova » 04 окт 2016, 15:38
Полоскун писал(а):если менять и пружины, то допустимо ли это делать только сзади (впереди все старое оставляем)?
Да, полностью допустимо. Только один нюанс - на новых пружинах зад поднимется на несколько сантиметров и будет казаться немного задранным на фоне высоты передних старых, поэтому и рекомендуется менять пружины все вкруг. Артикул передних пружин Клаксон 14990.
Правая и левая пружины одинаковые, и спереди, и сзади.
marova
Доп. информация: Корейская сборка
Сообщение Полоскун » 04 окт 2016, 15:40
а аморты правые и левые? (одинаковые?)
Полоскун
Сообщение marova » 04 окт 2016, 15:44
Полоскун писал(а):а аморты правые и левые?
Задние правый и левый одинаковые (один артикул для заказа). Передние разные, в артикуле, как правило, отличаются последней буквой в конце L - левый, R- правый.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Полоскун писал(а):и ещё вопрос. если штатными считаются - Mondo, то, что тогда выводит экзист под названием Hunday/Kia?
Это значит, что на аммортизаторе стоит штамп "KIA", а технически это 100% Mando.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Полоскун писал(а):что тогда выводит экзист под названием Hunday/Kia
И еще - на Emex все то же самое стоит дешевле) Но поиск более примитивный. Поэтому подбор аналогов можно делать в Экзисте, а заказывать на Эмексе :)
Добавлено через 12 минут 30 секунд:
Если все же решите заказывать штатные, то заказывайте это артикул: Mando EX553102P650. По отзывам эта серия (их называют 650-е более-менее приемлемая по работе на отбой), все остальные (001, 201, 211) - очень слабые. Но я свой выбор после тщательной аналитики форумов сделал все же в пользу LYNXauto G12626LR. Работа аммортизаторов нравится чуть больше, чем у 650-х Mando. А про долговечность - риски примерно одинаковые, что у LYNX, что у Mando.
marova
Сообщение Вишня » 10 окт 2016, 20:24
andrey27a писал(а):Пробьет любые обычные, если пружины не меняны.
поставил мои передние пружины на зад своего авто, предварительно обрезав, насколько я понял один виток пружины
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Lozz » 29 ноя 2016, 14:55
камрады, никто аморты Trialli AG 08523 не ставил?
типа италия. цена сильно уж нравится 1 тыс рублей)
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Ramb » 29 ноя 2016, 17:09
Lozz
да уж итальянень некуда))))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Lozz » 30 ноя 2016, 14:54
вопщем заказал- узнаем качество по результатам. В свое время поставил самые дешевые пружины Клаксон - оказались хорошие
Lozz
Сообщение Lozz » 05 дек 2016, 08:13
поставил Триалли, по очучениям пока не понял, вроде стандартно деревянная как стоковая.
Lozz
Сообщение skv173 » 07 дек 2016, 07:04
Задавал вопрос, но не получил ответа.
Хочу увеличить клиренс, на 2-3 см, немного....
пока не решил, каким способом. или более длинные пружины , или проставки. Но в любом случае, длина хода заднего амортизатора станет больше. На наш авто подойдут аммо от Санта фе, без переделок? как я понимаю, как раз у санта фе, клиренс на пару сантиметров больше, чем у соренто, значит там более длиноходные аммо стоят? или в принципе оригинальные от соренто будут нормально работать на отбой?
Что скажете?
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Lozz » 11 дек 2016, 20:00
Ход штока у стокового аморта гдето 30 см. если полностью вывесить сторону и снять аморт. То ход подвески длиннее длинны аморта всего на 1-2 см. Это при пружинах клаксон. Они длиннее стока на виток. В разжатом состоянии. В общем если хочеш поднять на 2 см от стока, думаю родных амортов хватит . Ну и Ашера +25 ставят вроде на сток стойки.
Lozz
Сообщение Микетыч » 13 дек 2016, 06:46
Езжу на штатных амортах, родных!, пружины ХеРы +25, третий год -полет нормальный.
Lozz писал(а):поставил Триалли
Кирилл, ты тоже в псевдотюнинг ударился?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lozz » 13 дек 2016, 15:06
Микетыч
нет, у меня теоретически подустали родные амотризаторы, но не протекли и не стучали.
потому решил попробовать их заменить на какиенибдь бюджетные (самый дешман). ну вот и заменил, сьездил тут по трассе 150км тудасюда. в целом отличий от стока не отметил (от стока не уставшего) не скачет по волнам не раскачивается. Надолго это или нет-будем смотреть. старые пока не выкинул, если триалли бахнут - верну по гарантии, и поставлю старый в зад.
Хотя старые при прокачке издают какоето толи шипение, толи чо чавканье.
Lozz
Re: Задние аммортизаторы
Сообщение diman1989 » 03 янв 2017, 23:58
застучала стойка, в Чебоксарах есть магазин кареяна, купил там мондо за 3500р 2 шт. оказались в наличии. поставил доволен всем и ценой и тем что не опустилась машина. для тех у кого застучала стойка, но не потекла ,не большой совет- можно только поменять в них старые втулки,предварительно сняв. :D :D :D
diman1989
Сообщение diman1989 » 10 янв 2017, 19:07
И все равно стойки пробиваются на больших кочках по кузову, особенно в -30
diman1989
Сейчас этот форум просматривают: Alesan и гости: 1
