Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение velic-74 » 08 ноя 2016, 12:38
Тезка привет, это вернее всего реле регулятор со щетками, смотри напруга может зашкалить и погорит все, и подшипники надо менять
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение олег иваныч » 08 ноя 2016, 15:17
Вот я и боюсь все сжечь. РР сложно менять? Позвонил в сервис "стартеры генераторы", сказали, только по образу. Может есть какой-то номер?
олег иваныч
Сообщение velic-74 » 09 ноя 2016, 14:36
HYUNDAI-KIA 3737042300 Регулятор напряжения генератора
я менял вместе с подшипниками,
олег иваныч писал(а):сказали, только по образу.
это они неоригинал подбирают.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Олег вот почитай и все поймешь
Тема: Замена щёток генератора
velic-74
Сообщение олег иваныч » 09 ноя 2016, 20:27
Спасибо за помощь!
олег иваныч
Сообщение keksoid » 11 ноя 2016, 05:30
приветствую всех.
У меня проблема который год
На холодную (при прогреве - напряжение 14,1-14,2)
после прогрева падает до 13,4-13,8. Включаешь обогрев стекла заднего - падает еще ниже ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение КСИ » 11 ноя 2016, 09:04
keksoid писал(а):приветствую всех.
Алкаголично!
Началось около года назад.
Раньше было стабильно 14.0-14.3 при стандартном наборе потребителей. Сейчас при том же наборе 13.7. Пока не могу понять в чём грабли. Может кто подкинет мыслей?
Сегодня поеду в гаражик чистить-тянуть все клеммы-массы-генераторы и прочие щётки. Посмотрим что даст.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение velic-74 » 11 ноя 2016, 09:30
keksoid писал(а):У меня проблема который год
КСИ писал(а):Алкаголично!
У меня так было до замены РР примерно года полтора, после замены при включении нескольких потребителей, наблюдаю кратковременное падение напряжения до13,8 на 3-5сек, потом встает на 14,2
velic-74
Сообщение КСИ » 11 ноя 2016, 10:45
velic-74
РР? :oops: шо ето?
КСИ
Сообщение velic-74 » 11 ноя 2016, 11:07
Реле Регулятор напряжения со щетками который
velic-74
Сообщение КСИ » 11 ноя 2016, 12:46
Менять его геморно? Может только сами щётки поменять?
КСИ
Сообщение velic-74 » 11 ноя 2016, 13:54
КСИ писал(а): Может только сами щётки поменять?
щетки находятся в нем, сможешь можно и так,
КСИ писал(а):Менять его геморно?
Сергей неужели трудно прочитать сообщение чуть выше на этой же странице
velic-74
Сообщение Aji » 11 ноя 2016, 15:07
velic-74 писал(а):Сергей неужели трудно прочитать сообщение чуть выше на этой же страницеТема: Замена щёток генератора
Или хотя бы посмотреть страницу 41 данной темы...
Реле конечно попроще поменять, так как оно уже с щётками. Один контакт распаять-запаять и готово.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение keksoid » 11 ноя 2016, 19:12
velic-74 писал(а): до замены РР
года 3 или чуть больше/меньше назад в генераторе было поменяно почти все - развалился подшипник на ходу и ротор упал на статор.
Реле регулятор, диоды, подшипники, обгонка.
keksoid
Сообщение svoloch » 12 дек 2016, 13:45
Всем привет. Подскажите, как проверить генератор на работоспособность? Щётки, ток какой должен быть на проводах от него, реле-регулятор может как проверить на сопротивление или ещё как?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение мухтар » 12 дек 2016, 15:37
Так получается что после разборки и сборки не работает генератор.
До разборки и чистки генератор работал?
Прежде чем разобрать генератор проверь ,подается питание для возбуждения генератора.
В этой ветке все есть как проверить.
Регулятор проверишь только заменой.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
