Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение RegiS » 18 окт 2016, 22:53
подскажите, никак не получается подцепиться к раздатке (4WD TOD). к двигателю (ENGINE), коробке (AT) и иммо (IMMO) - подцепляется.... а вот руль (ELEC. POWER STERRLING), подогрев топлива (FUEL FIRED HEATED) и 4вд - никак
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение DiCh » 19 окт 2016, 02:45
На вашем дорестайле к эл.рулю и подогреву не подцепишься, их просто нет в машине. К ТОДу у меня на обоих машинах подключается, но кроме чтения ошибок там ничего не посмотреть.
DiCh
Сообщение RegiS » 19 окт 2016, 06:40
DiCh писал(а):На вашем дорестайле к эл.рулю и подогреву не подцепишься, их просто нет в машине. К ТОДу у меня на обоих машинах подключается, но кроме чтения ошибок там ничего не посмотреть.
меня как раз ошибки на раздатке и интересуют.... а то лампа тележки и 4вд не загораются при повороте шайбы.....
RegiS
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 06:47
RegiS
такие мысли возникают, что у тебя ЭБУ раздатки вообще обесточен.
Начни с предохранителя, закончи проверкой плюса на разъеме блока раздатки (голубой провод)
в инструкции по установке посмотри где что https://yadi.sk/d/T5NlzWhvAKRwC
Сообщение RegiS » 19 окт 2016, 07:07
вчера щелкал шайбой, начала тележка моргать. сбросил ошибки хобдрайвом, хотя он ниодной не нашел. телега перестала моргать, и при вытаскивании ключа и оставлении на турботаймере, лампы 4вд и телеги привычно загорелись на несколько секунд....
RegiS
Сообщение Gubkin » 14 ноя 2016, 16:28
Тест форсунок ещё у одного клубня
2-ую форсунку на регулировку я так понимаю ?
Сообщение Алфизик » 11 дек 2016, 21:41
Купил переходник с 16-пинового на 20-пиновый разъёмы. Теперь вижу и коробку, и раздатку. Правда, в раздатке есть лишь удаление ошибок, но в АКПП видна вся инфа.
Алфизик
Сообщение snoring_bear » 26 дек 2016, 22:35
Мужчины, а есть ли в списке поддерживаемых движков 3.3? Прочитал ветку, но так понял, что на 3.3 никто не пробовал цеплять.
snoring_bear
Сообщение Napster_X » 15 янв 2017, 02:18
snoring_bear
Вот смотри сделал скрин.
А кто нибудь обладает информацией с описанием пунктов меню? А то их много, а что они означают не ясно, приходиться методом "тыка" проверять.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Gubkin » 15 янв 2017, 16:18
Napster_X писал(а):с описанием пунктов меню?
что конкретно интересует ?
Сообщение Tulyak » 15 янв 2017, 18:11
Gubkin писал(а):Тест форсунок ещё у одного клубня
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Сань не факт. Была похожая ситуация летом, ездил к Лехе Юричу на тест форсунок. Так вот после теста система прописала новые коды форсунок, их ввели в эбу. И о чудо вся коррекция выровнялась! Вот что код животворящий делает!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Napster_X » 17 янв 2017, 00:43
В разделе двигателя и коробки, что каждый пункт меню означает и что из него можно извлечь.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Тоже скрины с коррекцией выложу :) .
:arrow: До замены медных колец
Изображение Изображение Изображение
:arrow: После замены медных колец (ВНИМАНИЕ: Форсунки 2 и 4 были поменяны местами, коды в ЭБУ перепрописанны)
Спустя 5 км после установки форсунок обнаружил сорванных штуцер обратки на 3 форсунки - колодцы 2,3,4 (в клапанной крышки) были залиты соляркой до шляпки болта прижима форсунки :o (фото делать времени не было). После устранения данного дефекта, удаления солярки и продувки коррекция изменилась! стала такой:
Napster_X
Сообщение igor_k67 » 23 фев 2017, 21:12
Подскажите пожалуйста где найти тест форсунок. Всю программу перерыл, так и не нашел. Если можно_по пунктам . С английским не дружу.
igor_k67
Сообщение Gubkin » 12 мар 2017, 07:21
Сброс адаптации АКПП выглядит так
Делал у себя пару месяцев назад
Сообщение RegiS » 13 мар 2017, 08:49
Gubkin писал(а):Сброс адаптации АКПП выглядит так
что дает сброс адаптации АКПП? в каком меню выбрать?
RegiS
