Закрытие двери багажника
Пятая дверь
Сообщение fatherDima » 12 апр 2015, 17:29
Дверь багажника шоркает углами по бамперу, кто нибудь пробовал ее приподнять?
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Re: Пятая дверь
Сообщение zxcvb71 » 13 апр 2015, 06:05
неа-так и шоркает-левым углом
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Re: Пятая дверь
Сообщение Ramb » 13 апр 2015, 08:29
У меня шоркает только в холода... А летом щазоры самовыравниваются)))
Я делал так клал перчатку и закрывал так и ездил... Вроде получше стал зазор летом покрайне мери не цепляется.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Закрытие двери багажника
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2015, 14:26
Снимали бампер что то калдовали зазоры появильсь, больше не пропадали.
Алексей Омск
Re: Пятая дверь
Сообщение operator » 13 апр 2015, 16:33
fatherDima писал(а):Дверь багажника шоркает углами по бамперу, кто нибудь пробовал ее приподнять?
У меня затирало с одной стороны. Вопрос решил регулировкой петли замка. Не трет, но зазоры минимальные.
Как приподнять дверку даже не представляю.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Сообщение fatherDima » 13 апр 2015, 16:59
У меня по внешнему виду дверь провисла с обеих сторон по 3мм. где то судя по фанорям , поэтому делаю вывод что надо как то приподнять дверь , раньше на другой машине мне приподнимали домкратом , если отпускать бампер , боюсь пойдут зазоры на крыльях и будет не красиво
fatherDima
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2015, 17:07
fatherDima писал(а):, боюсь пойдут зазоры на крыльях и будет не красиво
Все зазоры как и были. А вот углы как то отодвинулись.К сожелению не присутствовал при регулировке. Может грели или что. Пока бегал с бумагами все сделали. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение remzik » 08 дек 2016, 18:14
Подскажите, кто нибудь заморачивался установкой автоматического открытия двери багажника? На люксовом Prime стоит. Трудно установить на XM и что нужно установить? Может есть схемы.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ramb » 08 дек 2016, 19:37
remzik
по идеи от санты должно встать
Ramb
Сообщение syv » 08 дек 2016, 20:03
remzik писал(а):Трудно установить на XM и что нужно установить? Может есть схемы.
Это сколько же будет стоить??? За такие деньги я швейцаром около двери багажника стоять буду и открывать и закрывать :D .
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение netoka » 08 дек 2016, 21:58
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение [pt] » 16 мар 2017, 17:43
Приветы. У меня та же проблема. Дверь багажника цепляет за накладки на бампер по углам и соответственно ржавеет.
Пока был на гарантии 2 раза обращался к ОД по этому вопросу, первый раз они сказали, что настроят петли и перекрасят дверь. Сделали, не помогло.
Второй раз предложили ещё раз перекрасить, я сам отказался и забил.. А сейчас вот вижу, что я не один с такой проблемой.
Обратился к ряду дилеров с вопросом по чём готовы раздвинуть эти самые накладки, чтобы увеличить зазоры, два дилера затруднились ответить и сказали, что это не поможет и они так ни разу не делали:(
Мб кто в Питере делал данную работу, прошу подсказать где делал, если успешно.
[pt]
Сообщение suvfan » 16 мар 2017, 19:09
Я разогрел углы строительным феном и слегка отжал пластик рукояткой молотка. Но делать надо аккуратно, чтобы не повело пластик.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение [pt] » 30 мар 2017, 09:49
Съездил в кузовной сервис, разобрали бампер и слегка раздвинули накладки в итоге зазор по углам увеличился на пару мм с каждой стороны, было около 1мм, стало около 3мм.
Дверь багажника перекрасили, но не полностью, а по горизонтальному ребру, что чуть ниже фанарей и номера, в итоге ничего не видно, дверь, как новая, с виду ничего не цепляется.
Буду наблюдать, т.к есть подозрение, что даже новых зазоров в 3мм будет мало и при закрытии двери она таки ударяется о края.
[pt]
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 16:43
закрывать действительно не удобно =( вот бы автоматическое закрывание....эх
AAAsnipe
