Шумоизоляция в Sorento UM
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO UM (2015MY)
Re: Шумоизоляция в Sorento UM
Сообщение мувит » 08 дек 2016, 15:27
Димыч Прайм писал(а):Если не боитесь,что после разбора салона появятся сверчки
Сверчки как раз таки наоборот все уходят. Тоже кстати на все машины делал шумку, а на предыдущий сорик от сверчков шумка только и спасла :good:
мувит
Сообщение Димыч Прайм » 08 дек 2016, 15:53
мувит писал(а):Сверчки как раз таки наоборот все уходят. Тоже кстати на все машины делал шумку, а на предыдущий сорик от сверчков шумка только и спасла
Спасибо,немного успокоили на эту тему.)
Димыч Прайм
Доп. информация: Присматриваюсь к Прайму 2,2 дизель
Сообщение ClaudeMonet » 08 дек 2016, 16:48
Страусь писал(а):На прайме шум от колёс сильный.
Основная причина: на Прайме передняя подвеска типа МакФерсон, а это значит, что как ни шумь - будет шуметь сильнее, чем в самой простой машине, но с 2-ух рычажной передней подвеской (такая стоит в классическом Сорике).
Мне на Форде Экспе5 первое время тоже это досаждало, что передняя подвеска шумит сильнее чем на Сорике (особенно это заметно на ямах), но потом привык.
И при таком типе подвески, как ни шумь, все-равно не получить уровня тишины, который получается на 2-ух рычажке.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ДмитрийА » 09 дек 2016, 11:36
Шумоизоляция это целая наука с очень сложной математикой. Нормальные автопроизводители делают компьтерное моделирование с испытаниями. Поэтому, если мы видим отсутствие матов ШИ, то совсем не факт, что её туда надо срочно "накласть" :D , да и с изменением массы шум и резонанс там может даже появиться. Недаром, сейчас уже есть решения электронного шумоподавления.
Можно погоняться своими руками за этой парой децибелов и более глухим закрытием дверей, но, на общем фоне, это картины сильно не изменит. Да и возить лишние 55кг веса лично меня как-то абсолютно не вдохновляет.
Простой пример из прошлого - как не шумоизолируй ваз-09, всё равно она шумит из-за конструкции дверей и уплотнителей и подвески.
ДмитрийА
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение мувит » 09 дек 2016, 13:42
Сделал недавно полную шумоизоляцию, координально изменился уровень шума!!!
мувит
Сообщение byblos » 09 дек 2016, 13:45
ДмитрийА писал(а):Можно погоняться своими руками за этой парой децибелов и более глухим закрытием дверей, но, на общем фоне, это картины сильно не изменит. Да и возить лишние 55кг веса лично меня как-то абсолютно не вдохновляет.
совсем не пара децибелов, совсем. :) а очень ощутимо. не обязательно 55 кг клеить, можно уложится меньшим весом. материалы очень разные. я вообще местами использую бытовой изолон - оказался супер шумоизолятор и очень дешево.
Мы делали такой Ваз 09. там правда было в итоге примерно 50-60 кг шумки "Динамат", но зато в машине было очень тихо. у меня была Фелиция тоже заморочились, в итоге зимнюю шипованную резину до 50-60 км/ч вообще не было слышно. как будто нет колес. так что не все так страшно и все решаемо.
знавал людей которые на S класс делали шумку. результат даже меня потряс. :)
byblos
Сообщение Страусь » 09 дек 2016, 18:50
На прайме вопрос о 55 кг не стоит вообще. На дизеле этого не заметишь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение VIT » 09 дек 2016, 22:00
Думается мне больше толку будет от смены стоковой резины. Только вот какая будет более оптимальная?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Страусь » 10 дек 2016, 06:53
VIT
Поменял на не стоковую зимнюю. Шумы те же. Тут ведь шум не от резины только, тут сама конструкция такая.
Страусь
Сообщение ВалерийР » 10 дек 2016, 13:15
Я уже рассказывал, что после покупки Прайма, поставил на него зимние колеса от Санта Фе, которые никаких вопросов не вызывали. И после этого поселился у дилера, т.к. был уверен, что у меня ступичный, или шрус разваливается. Или не рассказывал? В любом случае, дело тут совсем не в резине. И даже не в наличии-отсутствии шумоизоляции. А именно да, в конструкции.
ВалерийР
Сообщение Страусь » 10 дек 2016, 14:57
ВалерийР
Рассказывал. У меня тоже было подозрение, что сейчас что то отпадёт на дороге :D
Страусь
Сообщение ВалерийР » 10 дек 2016, 15:12
А спустя время как? Я уже не помню, когда обращал внимание))) Вот человек скотинка какая, ко всему привыкает.
ВалерийР
Сообщение Страусь » 10 дек 2016, 15:14
ВалерийР
Самое страшное, что стало лучше :D
Стало больше попадаться снега на дороге. Стало тише.
Сижу, выбираю конторы по шумке. Буду делать.
Страусь
Сообщение ВалерийР » 10 дек 2016, 15:33
Прайму, как мне кажется, просто шумка не поможет, нужно что-то более радикальное
ВалерийР
Сообщение Страусь » 10 дек 2016, 20:53
ВалерийР
Черт его знает. Я думаю, просто чувствую, что от шумки станет легче. Станет лучше, чем в рестайле. Там движок шумнее, чем в прайме.
Страусь
Вернуться в Кузов и салон (UM)
