Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Ramb » 08 дек 2016, 11:20
mozoni
работа свечей во всех режимах (разогрев, догрев и другие), сила тока есть в обучающем фильме и в файле обзора на двигаеть
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение gercules75 » 10 дек 2016, 16:35
Заменил свечи на 193500 пробеге, первая и четвертая были мокрые наконечники, кто подскажет почему такое может быть?
gercules75
Сообщение Ramb » 11 дек 2016, 01:48
gercules75
Они рабочие? Причина замены?
Ramb
Сообщение gercules75 » 14 дек 2016, 08:25
С наступлением холодов даже в гараже не уверенный пуск, а мне ехать скоро в тайгу и машина будет стоять в лесу. Да вроде и по пробегу пора было. Хотя на вид свечи нормально выглядят. 1, 4 черненькие и мокрые, 2, 3 кирпичного цвета и сухие. Фото завтра выложу, телефон дома забыл. Мерил сопротивление, все показали 002 ома.
gercules75
Сообщение Ramb » 14 дек 2016, 08:42
gercules75
На нашем двигателе свечи ходят очень долго... 300к не предел
Нужно проверять их на накал!
Ramb
Сообщение gercules75 » 14 дек 2016, 09:16
Вот те на! На форуме народ готов каждые 20 тыс. менять. Я уже думал и не выкручу их, а на самом деле выкрутились практически идеально и без спец ключа. В начале страшно срывать, а потом так легко откручивались, что думал обломил. Только закручивал с медной смазкой и от руки примерно, не знаю нормально закрутил или слабо.
Кстати, можно зарядкой от мобилы проверить? Там как раз 5 вольт.
gercules75
Сообщение Ramb » 14 дек 2016, 10:51
gercules75 писал(а):Вот те на! На форуме народ готов каждые 20 тыс. менять
где ты такое видел о_О??????
gercules75 писал(а):Кстати, можно зарядкой от мобилы проверить? Там как раз 5 вольт.
нужен блок под 10-20 ампер...
Ramb
Сообщение Пилот410 » 14 дек 2016, 22:35
https://www.youtube.com/watch?v=oW8Jmci5gZY
Страху нагнали ...
Пилот410
Сообщение gercules75 » 15 дек 2016, 05:32
Пилот410 писал(а):Страху нагнали ...
Вот это я тоже смотрел
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Сообщение kloss » 28 мар 2015, 20:42
Моя машина прошла 10000 км. , но уже готовлюсь к замене свечей:) так как полностью согласен с увиденным на видео.
Вопрос- смазывали ли Вы чем-нибудь резьбу новых свечей? Вроде бы существуют какие-то термопасты...
И нельзя ли поменять металлические свечи на керамику (пусть даже с заменой реле- это ведь себя окупит- реже свечи менять)
Вот например человек хочет через 10 тыс. менять. Я конечно считаю, что это перебор
Добавлено через 1 час 3 минуты 37 секунд:
Положил последовательно как и стояли. 1я и 4я были мокрые наконечники, 3я не могу точно сказать, упала в лужу на блоке и наконечник намок.
gercules75
Сообщение Ramb » 15 дек 2016, 08:50
gercules75
Вот 2 очень странная... Надо бы коррекцию форсунок глянуть
Ramb
Сообщение gercules75 » 16 дек 2016, 11:41
Я фото на 4 стр. смотрю у andrey27a, все свечи по типу моей 2-й, я думал она и должна быть кирпичного цвета
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Я честно сказать уже задумался о диагностике форсунок, хороший сервис надо бы найти.
gercules75
Сообщение Ramb » 16 дек 2016, 11:50
gercules75
найти оборудование для проверки наших форсунок не просто... проще найти хорошего диагноста и проверить коррекцию... если будет совсем плохо это покажет
но для начала проверь накал свечей... это проще всего и бесплатно!
Ramb
Сообщение St.Paul » 18 дек 2016, 22:17
Товарищи. Вставлю свои 5 копеек по поводу пробегов 10 и 20 тысяч. Имхо те, кто собирается их менять на таком пробеге не понимают их назначения и отождествляют со свечами зажигания в бензиновых двигателях. У меня пробег скоро приблизится к 150 тысячам. На одной машине уже 7-я зима. В -25 запустился уверенно. Даже видео снял. Чуть 2 раза подчихнул только и все. Да свечи несвежие. Но машина пускается легко. Я вообще не понимаю, кто собирается менять так рано.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Гарри » 26 дек 2016, 18:27
St.Paul писал(а): У меня пробег скоро приблизится к 150 тысячам. На одной машине уже 7-я зима. В -25 запустился уверенно.
Понятно, что при 10-30 т.км менять рановато. Но нормальный пуск в мороз при пробеге 150 т.км не является гарантией того, что в случае выхода свечей из строя, Вы их нормально демонтируете.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение gercules75 » 30 дек 2016, 08:19
После замены свечей заметил, что время нагрева увеличилось, зато двигатель запускается сразу. Правда еще отдавал АКБ на обслуживание, но думаю решающая роль за свечами. Дело за малым осталось, диагностика форсунок. После НГ поеду сделаю.
Отдельная благодарность andrey27a за развернутую инструкцию с фото, все прошло как "по нотам", честно не ожидал, что так легко будет.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
P.S. Откручивал и закручивал свечи маленькой трещеткой, без дополнительных рычагов. Закрутил примерно от руки, не знаю есть смысл, ключ динамометрический искать или покупать, чтобы проверить момент затяжки.
gercules75
