АБС и передний мост-есть связь?
Сообщение Фёдор » 06 май 2009, 12:21
заметил странную особенность...при неработающем АБСе передок не подключается(на щитке горит значок АБС)
это случайность или закономерность?
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re: АБС и передний мост-есть связь?
Сообщение puzzin » 06 май 2009, 12:44
вероятно вышел из строя датчик(равно как и обрыв провода к датчику).
Предположение: датчик меряет скорость вращения колес, ТОД включается при достижении определенной разницы вращения передних и задних колес.
Нет датчика - нет информации для включения.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Фёдор » 06 май 2009, 12:46
показало обрыв провода датчика правого переднего...
т.е , если я правильно понял,абс и тод работают с одного датчика?ну,вернее, с одних...
и еще,кому на глаза попадался насос этот,который пневматику вдувает в редуктор?где он стоит?
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение puzzin » 06 май 2009, 12:55
не знаком с точным устройством ТОД, но датчик в любом случае один... зачем множить дублирующие системы?
puzzin
Сообщение Marsek » 06 май 2009, 14:15
Фёдор писал(а):насос этот,который пневматику вдувает в редуктор?где он стоит?
На генераторе. А еще, вроде бы, может ставиться на левый подкрылок, за фарой.
Marsek
Сообщение Sergik » 06 май 2009, 16:16
Фёдор писал(а):если я правильно понял,абс и тод работают с одного датчика?ну,вернее, с одних...
Нет. АБС считывает разницу в скорости вращения колес, а ТОД - разницу в скорости вращения карданных валов (датчики стоят на раздатке)
Sergik
Сообщение nike » 06 май 2009, 19:20
не назвал бы это закономерностью...
больше чем пол-года катаюсь с неработающим датчиком АВС и все работает, хотя у меня правый задний...
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение Фёдор » 07 май 2009, 10:41
Заменил датчик...абс заработала... :)
а вот блокировки на вывешанной машине нихрена не понял,работают или нет....
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Sergik » 07 май 2009, 12:29
А какие блокировки ты имеешь в виду? :unknown:
Sergik
Сообщение Balbes » 07 май 2009, 15:09
Фёдор писал(а):показало обрыв провода датчика правого переднего...
ТОД принимает от АБС "обработанный сигнал" через ЕЦУ... во время торможения и перераспределяет момент на муфте...
Фёдор писал(а):...и еще,кому на глаза попадался насос этот,который пневматику вдувает в редуктор?где он стоит?
У тебя этого насоса нет, он бывает только на EST...
Balbes
Сообщение Фёдор » 08 май 2009, 10:14
Balbes писал(а):У тебя этого насоса нет, он бывает только на EST...
а что тогда за вакуумник на генераторе висит?
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Sergik » 08 май 2009, 11:22
Фёдор писал(а):а что тогда за вакуумник на генераторе висит?
А це на тормоза. :wink:
Sergik
Сообщение LEO » 08 май 2009, 11:31
Фёдор писал(а):что тогда за вакуумник на генераторе
Для тормозов, на вакуумный усилитель.
LEO
Сообщение Фёдор » 08 май 2009, 11:42
понял-отстал... :)
т.е ,суть такова :
- по датчикам АБС отслеживается частота вращения всех колес...соответсвенно идет сигнал на блок АБС и(или)как-то так...на блок управления раздаткой...
так?
т.е,т.к АБС у меня сейчас заработала,значит и подключение передка тоже должно фунциклировать....надеюсь... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение YAN » 08 май 2009, 12:38
Фёдор! На раздатке стоит электромоторчик,возможно,что после бродов он пострадал,на всякий случай глянь его.
