Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 07 дек 2016, 03:26
Врятли резистор поможет. Я бы мозги посмотрел, возможно влага. А свечу, которую ставили, она заведомо рабочая была? Какое сопротивление у нерабочей свечи?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение vinogradov » 07 дек 2016, 05:40
Мы четыре свечи пробывали всё одно и тоже, мозги это!
vinogradov
Сообщение Миша Ч » 19 дек 2016, 13:29
Раздобыл вебасту б/у, хочу проверить на столе, тему прочел, вот что вынес из причитанного
1 на разьем Х2 с аккумулятора подаем + и -
2 на пульт подаем + и - коричневый провод соединяем с ногой №1 в разьеме Х1
3 минус насоса подцепляем к - , + насоса соединяем с ногой №6 в разьеме Х1
При нажатии на пульт должна запускаться, правильно?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 26 дек 2016, 14:27
Добрый вечер.
Накидал тут схемку управления вэбастой от доп канала сигнализации через реле времени.
Реле RL это подхват - управление по минусу, чтоб после исчезновения импульса вебасто не остановилась.
Реле времени заказал с али экспрес по 140руб штука. У каждого потребителя будет свое реле с разной настройкой времени.
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2016, 15:54
реле времени цифровые? Как показала практика нет смысла ставить задержку на помпу, советую не загоняться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 26 дек 2016, 17:50
реле такие
DC-12-В-Задержки-Задержки-Реле-включение-Задержка-выключения-Реле-Модуль-с-Таймером.jpg_640x640.jpg
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2016, 17:57
понял, поискал бы такие же , но цифровые
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 26 дек 2016, 18:17
а разница в чем? А то может Поменять потом?
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 26 дек 2016, 18:54
Просто цена на них чуть дороже. Сам пойми цифра и аналог, немного разные вещи, а там таймеры крутые с циферками. Мы на работу такие применяем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 27 дек 2016, 07:10
А название можно? А то может замучу, что интересное
Kusnetzov.k
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2016, 08:50
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kusnetzov.k » 27 дек 2016, 10:55
Спасибо. Когда искал какие купить видел такие. Но подумал кто на эти цифры смотреть будет. Да и куда всю электронику поставить не решил еще.
Александр подскажите как работает это реле? В нормальном положении контакты замкнуты или разомкнуты?
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 27 дек 2016, 12:48
Accent-58 писал(а):Как показала практика нет смысла ставить задержку на помпу
Я тоже без задержи пользовался некоторое время, но мне не нравилось, что после отключения подогрева в котле закипала жидкость, издавая соответствующие звуки. Поставил задержку на помпу для успокоения и думаю это не лишнее.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2016, 14:03
это не в котле кипит.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Kusnetzov.k писал(а):Александр подскажите как работает это реле? В нормальном положении контакты замкнуты или разомкнуты?
Подаешь сигнал, запускается счетчик, реле имеет перекидную группу контактов, так что реализовать можно что угодно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 27 дек 2016, 15:10
Accent-58 писал(а):это не в котле кипит
Не в этом суть, может и не в котле. Но зачем лишний раз давление в системе увеличивать.
Stas32
