Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Kusnetzov.k » 26 ноя 2016, 17:53
Подскажите пожалуйста как должна работать лягушка к примеру ночи простоя?
Я о том должна ли она качаться, и сколько качков считается норма?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение anton_gl » 26 ноя 2016, 18:16
Должна. Сама по себе лягушка не держит постоянно давленние. Ее назначение прокачать топливную от излишков воздуха. Создаваемое при этом избыточное давление побочный эффект. Лично у меня, если качнуть, 2-4 качка можно выдавить, но тем не менее заводиться с как говорят с пол-тыка.
Другое дело если идет подсос воздуха по сочленениям. Тогда ТНВД не сможет создать необходимое давление в рейке и мозги команду на запуск не дадут.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение FireCerb » 01 дек 2016, 13:55
Добрый день,
Форумчане. Сегодня в -10 не завёлся Сорик (Дизель 2013). Напряжение на аккумуляторе есть. Крутится стартер при нажатии на кнопку, но не заводится. Пробовал прикуриваться, эффект тот же. Официалы по телефону говорят, что надо везти к ним машину на диагностику.
Есть ли как-то простой чек-лист проверки возможных проблем, которые можно проверить предварительно самостоятельно без поездки к официалам? И если не поможет - то уже ехать. Прочитав про возможную проблему со свечами, понял, что сам проверить не смогу, так как уж не просто их все проверить.
FireCerb
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Prestige, Black
Сообщение papiruso » 01 дек 2016, 14:10
самый первый и банальный вопрос: солярка зимняя?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение FireCerb » 01 дек 2016, 15:58
papiruso писал(а):самый первый и банальный вопрос: солярка зимняя?
Демисезонный дизель, заправлялся на ГПН. Сказали, что до -15.
FireCerb
Сообщение anton_gl » 01 дек 2016, 16:17
Заметил, что очень часто жители столиц влетают на демисезонной соляре. Ее делают по ТУ и якобы выдерживает -15. Но судя по отзывам и -10 не выдерживает. Такое впечатление, что остатки летней впаривают.
anton_gl
Сообщение Selevan » 01 дек 2016, 19:23
Солярка это последнее. Это надо что бы она стала НЕ ЖИДКОЙ!!! Сомневаюсь что в Москве прям за ночь она ЗАГУСТЕЛА!!!. Подсос воздуха - ДА! Не работающие свечи накала - ДА! Малая компрессия - ДА! ( что врятле для такой молодой машины).....Ну пшикни в воздуховод немного "Быстого старта"(эфира" Заведи......Коль заведётся и будет работать, ТО ФАКТ НЕ СОЛЯРКА!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение papiruso » 02 дек 2016, 07:57
Солярка это первое в чем нужно убедиться. На гламурах стоит насос в баке вроде. Я бы для начала убедился что он прокачивает топливо. Снять шланг после фильтра и завести движок (или подать 12 вольт на насос вручную). Должна по идее солярка из фильтра пойти, если она не замерзла. Ну а дальше уже все остальное. Свечи, подсос Воздуха, датчики давления и пр.
papiruso
Сообщение FireCerb » 03 дек 2016, 01:24
Selevan писал(а):Ну пшикни в воздуховод немного "Быстого старта"(эфира" Заведи......Коль заведётся и будет работать, ТО ФАКТ НЕ СОЛЯРКА!
А есть какая-то инструкция или описание как это сделать?
papiruso писал(а):Снять шланг после фильтра и завести движок (или подать 12 вольт на насос вручную).
А если я сниму этот шланг и соляра польётся? И где можно почитать как подать 12В на насос?
При заводе машины загорается Контрольная лампа топливного фильтра. Прочитал в инструкции https://www.kia.ru/upload/download/NewSorento/NewSorento_Manual.pdf стр 7.56, что это может быть из-за скопления воды.
Если в топливном фильтре скопилось достаточно большое количество воды, при переводе ключа зажигания в положение “ON” (включено), включится контрольная лампа.
Можно ли эту воду слить самому без замены всего фильтра? И как слить воду, если сейчас на морозе она по идее превратилась в лёд.
FireCerb
Сообщение Алекs » 03 дек 2016, 06:28
Можно ли эту воду слить самому без замены всего фильтра? И как слить воду, если сейчас на морозе она по идее превратилась в лёд. Дорогие Москвичи не надо превращатся в глупых американцев Маленько подумав наверно надо снять все сборе поместить в тепло и спустя не которое время слить Потом поставить назад :P Извиняюсь не в обиду
Алекs
Сообщение Selevan » 03 дек 2016, 14:04
Ну или поменять Фильтр полностью.
FireCerb писал(а):А есть какая-то инструкция или описание как это сделать?
Купи в магазине, на баночке Инструкция. Пшикать прямо в воздухан. Но...сейчас в Москве тепло!!! И сейчас не заводится???? Тут уже Эфиром не поможешь.
Selevan
Сообщение Selevan » 03 дек 2016, 14:05
Обратись на сто.
Selevan
Сообщение Андрей_40рус » 03 дек 2016, 17:28
Я на летнем ДТ до -15 езжу без проблем.А при -20 уже замерзаю.
Андрей_40рус
Сообщение Мужик-74 » 07 дек 2016, 18:53
Доброго дня,форумчане.По своей проблеме отпишусь.При-10(с)обмотал фильтр тряпкой и поливал кипятком.Лягушку ненашел(фильтр новый без неё.)эфиром брызгал несхватило но пыталась :D .свечи прозвонил амп.все норм.-электрик сказал.Сижу ломаю голову :o
Мужик-74
Сообщение Selevan » 07 дек 2016, 19:44
Если эфир не заводит, то....может что то не то...Стартер как крутит? Не быстро? Может цепь не дай бог порвалась. Лягушка есть у всех. Попробуй ещё раз эфиром.
Selevan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
