Ремонт двигателя D4CB
Re: Ремонт двигателя D4CB
Сообщение Владимир74 » 21 ноя 2016, 13:43
Привет.Кто может подсказать номер прокладки ГБЦ толщиной 1,05 мм? В магазине продавцы говорят,что аналоги одного размера - 0,9. А размер(толщина) 1,05 только оригинал.
Владимир74
Сообщение Barbare » 21 ноя 2016, 14:00
Владимир74
BL 2006-2009 Вот эти должны быть :)
22311-4A110 T=0.95MM
22311-4A100 T=1.00MM
22311-4A120 T=1.05MM
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 30 ноя 2016, 16:21
Намечается замена прокладки ГБЦ, ( дорестайл 2003г.в) подскажите пож-та номерок.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение anton_gl » 30 ноя 2016, 18:09
Прокладки разные бывают. Если изловчиться, да еще с зеркальцем, со стороны ТНВД чуть ближе к середине двигателя можно увидеть кусочек прокладки с выбитым на нем номером. Этот номерок и заказывай,
Если не повезет с изысканиями, то только после подьема ГБЦ.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 30 ноя 2016, 18:44
Спасибо! Т.е, если шлифонуть головку на 2-3 сотки, то и прокладку надо подбирать исходя от этих размеров (толще).
РЕГИОН38
Сообщение Aleksei_Tm » 30 ноя 2016, 19:51
РЕГИОН38
Если у тебя есть нутромер , то после необходимых замеров (вылет поршней) производится подбор прокладки. Их всего 3шт.
Если когда - либо шлифовалась голова твоего движка, то можно смело брать самую толстую 1.05мм.
Вот фотка из книги:
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение РЕГИОН38 » 03 дек 2016, 08:42
Aleksei_Tm
Алексей, а на прокладке идентификационная метка или номер стоит?
Дай номер, самой толстой(1.05мм), поищу пока время до ремонта есть.
РЕГИОН38
Сообщение Aleksei_Tm » 03 дек 2016, 08:50
РЕГИОН38
Метка есть , вот такая: Изображение
Метка находится под впускным коллектором. Ее вроде даже видно не снимая коллектор
Номер самой толстой: 22311-4A020 брал на екзисте за 2500
Aleksei_Tm
Сообщение РЕГИОН38 » 03 дек 2016, 11:07
Алексей еще раз спасибо! Все наглядно объяснил.
Автодок- 2617р., :o буду заказывать.
РЕГИОН38
Сообщение Aleksei_Tm » 03 дек 2016, 12:10
РЕГИОН38
Не за что, неделю назад все менял, поэтому фотки и номера остались :D
Aleksei_Tm
Сообщение leshiy.89 » 06 янв 2018, 16:50
народ всем привет не могу найти книгу по ремонту D4CB помогите
leshiy.89
Сообщение А262МА163 » 02 мар 2018, 13:59
нашёл?
А262МА163
Сообщение ARZ2018 » 02 мар 2018, 16:56
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина. Соренто 2005 год, дизель. При первом запуске (в мороз) машина троит, после прогрева, последующие ззапуски без каких либо проблем. Что такое может быть?
ARZ2018
Доп. информация: 2I782W
Сообщение keksoid » 03 мар 2018, 16:50
Свечи накала мертвы. Какая то одна точно
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
После прогрева свечи не влияют на запуск. У меня по крайней мере до -12.. -14 без предварительногл прогрева свечей машина запускается
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 14 май 2018, 03:09
Всем доброго дня.
Этим летом хочу откапиталить движок, демонтировать весь двигатель нет возможности, место не позволяет. Никто не занимался ремонтом с разбором рулевого?
Еще есть несколько вопросов по дифектовке. Интересует как определить состояние цепи ГРМ и толкателей успокоителей?
Заранее благодарен
Kusnetzov.k
