diablo писал(а):не, ему пофиг как он будет собран. при первом же пуске все на свои места встанет.
diablo писал(а):мож надо просто поменять датчики и сделать рабочим моторчик. а в мозги пока не лазить))
SergAG писал(а):он чист как слеза
SergAG писал(а):Как блок распознает эти баги
Hvost писал(а):Блок видит нормальное сопротивление датчиков и не получает импульсов
Hvost писал(а):Серг, саму шайбу разбирал?
SergAG писал(а):еще и ошибку стирать
SergAG писал(а):достаточно найти багу и починить
SergAG писал(а):Очень непростая задача.
Hvost писал(а):При каждом включении зажигания проходит тест систем
BlkDem писал(а):измеряется напряжение. Если слишком близко к опорному - формируется т.н. HIGH-ошибка, если близко к нулю, то LOW/обрыв.
SergAG писал(а):дав ему на входы обманку в виде "нормального" напряжения порядка 5В?
