Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение wwromah » 28 ноя 2016, 22:56
нет поршнем пипец блок не гильзованый
wwromah
Доп. информация: дизель
Сообщение amk2 » 29 ноя 2016, 00:07
по схеме стоят гильзы, если нет в чем проблема вези БЦ спецам, возьми ремонтные размеры поршней на свой двигатель, там тебе скажут какие надо брать, потом проточат тебе цилиндра под твои поршни нанесут хон и все.
amk2
Сообщение anton_gl » 29 ноя 2016, 02:52
wwromah
У тебя блок гильзованный. А гильза обязательно протачивается под поршень и собирается в паре. Если найдешь нормальных спецов, которые понимают что такое хонинг и кранцевание, то по совету amk2 обойдешься малой кровью.
Если БЦ расточен и обработан правильно, то ходит не меньше нового.
Почитай в интернете про хон и кранцевание, позадавай спецам глупые вопросы про них, а по результатам ответов принимай решение. Очень многие спецы сильно то не заморачиваются с последующей обработкой, в результате миф - откапиталенные движки долго не ходят.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
amk2
А клапана притирали?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение wwromah » 29 ноя 2016, 15:38
да притерли
да в оканцовке перебор движка мне обойдется в 160000 руб
wwromah
Сообщение amk2 » 29 ноя 2016, 22:44
anton_gl писал(а):amk2
Да притирал проверял два раза до первой сборки и после "обкатки " 150 км , не текут
Ну конечно метод с помощью керосина меня смущает но все же лучше чем ничего.
А вот еще попробовать разобраться с фазами газораспределения.
1.Возможно ли своими силами измерить угол открытия до НМТ и угол закрытия после ВМТ?
2.Можно ли сделать доворотной шкалой(угломер под динамометрический ключ). Чем это сделать ?
amk2
Сообщение wwromah » 29 ноя 2016, 23:16
wwromah писал(а):да в оканцовке перебор движка мне обойдется в 160000 руб
да тонна метала дешевле стоит что бы все так за работу получали
wwromah
Сообщение anton_gl » 30 ноя 2016, 02:34
Можешь примерно разделить? Сколько работа, а сколько з/п?
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
amk2
А причину выброса масла так и не нашел?
anton_gl
Сообщение Алекs » 30 ноя 2016, 04:50
У нас летом ремонт обошолся в 70 Работа 30 новыая поршневая новые гильзы 2 выхлопных клапана проточка головки 2 новых седла клапанов У вас Все наверное из золота
Алекs
Сообщение wwromah » 30 ноя 2016, 11:35
просто я покупал новую головку новые паршня кольца гилицы иткд это на 120000 руб и работа 40000
wwromah
Сообщение amk2 » 30 ноя 2016, 21:37
Причина выброса масла через сапу была заклинившая крыльчатка горячей части турбины, которая отходила 3 месяца. Турбина на гарантии . Заключение сервиса- "Грязь в масле". Ну как бы я особо не спорил, с картерными газами 60 литров/минуту. Вот и думаю где косяк.
Интересно если весь выхлоп пошел в картер то какие последствия должны были случится.
Я так понимаю
Если закрыть выпуск на 70км/ч-> весь выхлоп пойдет через кольца в картер ????? и ничего не случилось ????
amk2
Сообщение Андрей1977-77 » 27 дек 2016, 16:57
Ребята подскажите пожалуйста.купил машину.сломались форсунки.сделал.через два дня прогарел поршень.сделал.через 3дня опять прогарели 2поршня.в чём может быть причина.?
Андрей1977-77
Сообщение aleks1389 » 25 янв 2017, 18:02
Всем здорова,мужики вопрос такой купить контрактник или блок в сборе смотрю по ценам почти одно и тоже, :( с 2012 года с ремонтами маюсь уже нет сил и основное денег,ну жаловаться поздно надо ремонтировать
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Aleksei_Tm » 26 янв 2017, 00:01
aleks1389
С 2012 года... давно надо было продать , ибо нервные клетки не клонируются :D
Если блок в сборе новый,то однозначно брать его
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Igor_Ryazan » 31 янв 2017, 20:28
На сегодня в zzap новый блок 135 т.р плюс все балансиры если есть), а также масляный насос менять очень рекомендую, ну и до кучи головку новую в сборе за 57 т.р, а также цепи , успокоители, натяжители и т.д. Я предпочел контрактник. Но сейчас, если бы владел инфой, взял бы тур в Корею и привез новый мотор. Мне сюда прислали счет на новый без навесного за 235 т.р, правда не очень понятно что за постредник. Накрутил 1500$ и курс не понятный.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Виктор 1980 » 19 мар 2017, 20:47
Прошу совета. Оборвало шатун, он пробил нижнию крышку и отломил маслонасос. Шейка сухая (похоже канал забился), и задрало её неслабо. Вот теперь думаю, предлагают контрактник за 160 с навесным, пробег до 100 с Кореи. Или новый шорт блок? Голову в сборе той зимой поменял со всеми цепями и натяжителями, турбина тысячь 40 прошла в хорошем состоянии, помпу месяц назад новую поставил, форсунки 3 штуки отремонтировали(24 т.р. отдал). Говорит свои запчасти распродашь и вернёшь часть суммы.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
