Течь дизтоплива около форсунок
Re: Течь дизтоплива около форсунок
Сообщение ВЕЛ » 20 ноя 2015, 13:37
павел45 писал(а):подошло "манжета винта качества" самая маленькая. Сейчас красота сухо ничего не текет))
не сильно надейся на такую комбинацию. У меня через 3 тысячи пробега из
под этого колечка стало сифонить. Ни разу не дружит эта резинка с соляркой.
Хотя... Может именно мне попалась кака...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение павел45 » 23 ноя 2015, 14:46
ВЕЛ писал(а):не сильно надейся на такую комбинацию. У меня через 3 тысячи пробега из
СПС буду предельно внимателен)
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение ВЕЛ » 23 ноя 2015, 14:52
Да собственно, как запах солярки в салоне учуешь, сразу туда, и меняй на новое колечко.
Я давно заметил, более половины РТИ изделий в автомагазинах сделаны не из масло- бензо-
стойкой резины.
ВЕЛ
Сообщение deka » 23 ноя 2015, 16:32
Я на кольцах от ВАЗа уже года два-три .
Если не разбирать, то держит.
Разберешь - меняй на новое.
филимон писал(а):в сборе нашел за 1110 руб
А номерок для заказа какой?
За штуку стоит взять и не париться еще лет пять.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение morbid » 23 ноя 2015, 17:06
А это точно солярка под форсунками?..
У меня тоже потеет, под парой форсунок даже прилично. Но больше на масло похоже, я даже уверен что масло.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение AndrewAA » 25 ноя 2015, 15:29
morbid писал(а):А это точно солярка
маслу под форсунками взяться неоткуда, а соляра на ощупь "жирная"
AndrewAA
Доп. информация: Супер-ТОД от Кости Hvost, под контролем Giz motors, Чип-тюнинг от Андрея 13, пружины от Влада, аморты Кони
Сообщение ВЕЛ » 25 ноя 2015, 15:58
Даже очень жирная, почти как веретенное масло, которое подогрели.
и на ощупь - очень склизкая :D. И потом отмывать с рук тяжело, руки
долго жирными остаются.
ВЕЛ
Сообщение serges8 » 24 фев 2016, 13:41
Вчера ехали из области, при въезде в город в салоне появился запах солярки. Сняли декоративную крышку, в всех колодцах солярка. Верх форсунок и шланги обратки сухие, постарался вытереть насухо. Протянул гайки на топливопроводах. Сегодня покатаюсь что бы понять какая ссыт. Масло не проверял. Здесь предлагали открутить трубки, сначала закрутить штуцер на самой форсунке, а затем прикрутить назад трубки. Там есть какие нибудь уплотнители?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение AndrewAA » 24 фев 2016, 16:50
Вот схему посмотри:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... CB(A%20ENG);)
с топливными трубками поосторожнее надо
AndrewAA
Сообщение павел45 » 13 мар 2016, 13:19
Докладываю 10 -ку проехал с манжетой от карбюратора- сухо),всем удачи)
павел45
Сообщение deka » 15 мар 2016, 09:49
А у меня года не прошло, под одной форсункой опять лужа.
Стояло тонкое кольцо, уселось практически все кольцо в фаску на цилиндре.
В этот раз запихал толстое кольцо от манжеты Ваза.
С большим напрягом, но село. Посмотрим на сколько хватит.
PS/ Как думаете, не может ли соляра при таких протечках уходить в колодец форсунки, проходить через резиновое уплотняющее кольцо и далее попадать в масло? Если может, то получается, что и масло надо менять ?
deka
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2016, 15:29
deka писал(а):не может ли соляра при таких протечках уходить в колодец форсунки, проходить через резиновое уплотняющее кольцо и далее попадать в масло?
Имхо-вряд ли.Скорее масло наружу давить начнет,если резиновое кольцо просядет.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Xandrew00 » 29 ноя 2016, 12:08
Всем здрасте!
Такая штука произошла. Поменял шайбы под форсунками. При сборке обнаружил что поддтекает из обратки, ВОПРОС, как найти резинку на тройники обратки, знает ли кто нибудь диаметр-толщину и т.д и т.п., (в нашей долбанной стране Эстонии, уже жалею что переехал когда то :unknown: ) продают комплекты, стоимостью 180еур. Мне что то не хочеться такие денежки выкладывать только из-за резинок.. :D
P.S. искал долго в темах, но найти не смог, параметров резинок.
Заранее буду благодарен за любую инфу!!
Xandrew00
Сообщение deka » 29 ноя 2016, 13:19
Тебе нужна ента деталь .
Номера у меня нет.
deka
Сообщение Aleksei_Tm » 29 ноя 2016, 14:43
Xandrew00
Любые резиновые уплотнители в гидросканде продают, я себе шланги на топливную систему там брал, ибо отдельно по оригинальным номера не найти
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
