top.mail.ru
Топливный насос
Топливный насос
Сообщение ASIRAZH » 28 ноя 2016, 16:16
Менял насос топливный в баке хватило на полгода посоветовали ставить обычный вроде как дешевле но он бензиновый кто нибудь сталкивался с проблемой товливного насоса в баке уже третий оригинал ставлю
ASIRAZH
Re: Насос в баке замена
Сообщение Dima79 » 28 ноя 2016, 20:06
ASIRAZH писал(а):Менял насос топливный в баке хватило на полгода посоветовали ставить обычный вроде как дешевле но он бензиновый кто нибудь сталкивался с проблемой товливного насоса в баке уже третий оригинал ставлю
вообще первый раз слышу, что они дохнут, тут наверное, у тебя первый случай за всю историю :wink:
может дело в чём-то другом?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 28 ноя 2016, 20:25
ASIRAZH
какой ток,на клеммах реле насоса?
...Михалыч!
Благодарил (а): 386 раз.
Сообщение andrey27a » 28 ноя 2016, 23:42
Это частое явление у тех кто ездит на почти пустом баке доводя уровень до лампочки, а тем более если ландшафт местности имеет спуски и подъемы.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 29 ноя 2016, 07:36
или
ASIRAZH писал(а):Дизель 2.2 не заводится заглох на ходу до этого плавали обороты на холостых.до этого такое было поменяли на сто топливный насос в баке поставили обычный насос как ваз он идеально подходит через три месяца то же самое . Может у кого была такая проблема подскажите
так какой вариант правильный?
Dima79
Сообщение Ramb » 29 ноя 2016, 09:14
ASIRAZH
ну вообще бывает что перестаёт работать, но как правило это проблема фишки подключения насоса в баке... носос сам по себе живучий
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ASIRAZH » 29 ноя 2016, 15:05
Может насос не оригинальный оказался подходят бензиновые ? Или тут подсказывают топливо мало в баке? Какое напряжение должно быть на клеммах?
ASIRAZH
Сообщение ...Михалыч! » 29 ноя 2016, 15:19
ASIRAZH
на клеммах насоса 12v с "копейками"...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 29 ноя 2016, 17:10
ASIRAZH
проверь фишку... а то окажется что зря менял насосы...
Ramb
Re: Топливный насос
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 20:56
у меня тоже беда с этими насосами а их там два стоит !
часто глючат и обманывают! показывает сухой бак-заправляюсь-входит максимум 40 литров....
Заказал щас новые !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Топливный насос
Сообщение ...Михалыч! » 19 янв 2017, 21:10
в баке вроде один насос...(реостата два)
...Михалыч!
Re: Топливный насос
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 21:11
на хм два насоса !!!Разбирал чистил-знаю что два ! И отдельно не купить датчик которые показывает остаток топлива тока в сборе
Хыра
Re: Топливный насос
Сообщение ...Михалыч! » 19 янв 2017, 21:16
Хыра
ну ка покажи(номер) где второй? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=02%2F06+
...Михалыч!
Re: Топливный насос
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 21:31
там же два бака !!!!
я не зарегин там...
Хыра
Re: Топливный насос
Сообщение ...Михалыч! » 19 янв 2017, 21:37
Хыра
мда... :shock: :D :lol:
...Михалыч!
