skv173 писал(а):а если подцепить эти лампы через реле как ДХО
зачем... у меня ДХО и те на проводе подфарников.. когда хочу, тогда включаю...
		skv173 писал(а):купил 16,63$ . уже пересекли границу Гонконга.
специально взял без вентилятора. считаю, что для туманок, это будет лишнее. Нижнее расположение, много грязи.
вот ссыль. кому интересно
https://ru.aliexpress.com/item/Car-LED-Headlights-H7-H8-H11-HB3-9005-9006-H1-H3-H4-H10-5202-9007-9004/32749744637.html?spm=2114.13010608.0.0.vygOgH
Но теперь мысль у меня дальше пошла. а если подцепить эти лампы через реле как ДХО при запуске двигателя, автоматом включаются. При включении ближнего, притухают, а если принудительно включать туманки, что бы реле переключалось и горели как туманки ярко, при ближнем свете и габаритах.
Но пока это только мысли. не уверен, что эти лампы будут притухать. это же не просто диоды. тут ещё контроллер присутствует и мощность большая очень. по 30w.
Приедут, посмотрим. поэкперементирую
		Vovochka писал(а):Но при этом хочу чтобы ближний стоял в режиме "AUTO" и включался когда стемнеет автоматически и выключались эти ДХО в ПТФ. Пока еще ломаю голову как это реализовать... При такой схеме подключения можно будет забыть про переключение рычажков света навсегда..
		[user]...Михалыч![/user] писал(а):пустое это всё!
		[user]...Михалыч![/user] писал(а):у нас стандарт 27W, себе поставил 37W -стекла горячие,но и света больше
		Fedot писал(а):Эти только 6000, очень синим светят?
А также как по яркости по сравнению со штатными?
		Вернуться в Осветительные приборы (XM)
