Непонятный писк при запуске двигателя
Re: Непонятный писк при запуске двигателя
Сообщение operator » 09 ноя 2016, 14:57
gmm80 писал(а):... предупреждающий звук какой то! Вот и не могу понять что за звук такой!
Откуда звук идёт есть возможность определить?! Что стоит из допов?!
Начинать с чего-то надо. Я бы начал с метода исключения. Для начала отключить всё, что только можно из электроники - магнитолу, видеорегистратор, навигатор, антирадар, сигнализацию и т.д., а потом уже грешить на сам автомобиль.
Чудес не бывает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 09 ноя 2016, 15:44
operator писал(а):Я бы начал с метода исключения. Для начала отключить всё, что только можно из электроники - магнитолу, видеорегистратор, навигатор, антирадар, сигнализацию и т.д., а потом уже грешить на сам автомобиль.
Чудес не бывает.
Поддерживаю мнение, у меня регистратор пищал так что я не мог определить откуда звук исходит, отражение от лобовухи передавалось на торпеду, определил случайно, даже мысли о нем не было, заменил и теперь спокуха. Как вариант смотри допы.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение gmm80 » 09 ноя 2016, 19:43
В том то и дело что ни чего из допов нет вообще!!! Все штатное! Даже сигнализация!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
И радара нет все отключено что не штатное!
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Звук идет из панели!
gmm80
Сообщение gmm80 » 24 ноя 2016, 21:38
Вообщем поставил новый аккумулятор и писк пропал! Видно это как то связанно!
gmm80
Сообщение sidoroff68 » 25 ноя 2016, 11:54
О как! :shock: а разве он не должен про аккум писать?
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение gmm80 » 25 ноя 2016, 20:18
Не знаю! Но старый аккумулятор вообще странный был! Замерял его показывало 12в с копейками а машину заводил еле еле! Купил новый теперь нет проблем!
gmm80
