Как поставить руль ровно?
Сообщение Grizzly » 05 май 2009, 17:58
Всем привет!
На только что купленной машине руль (точнее его верхняя рейка) стоит криво, т.е. не горизонтально. Поскольку на руле управление магнитолой расположено, то "кривость руля" мне хочется убрать.
На советских машинах много лет назад это устранялось быстро и безболезненно. Вот есть опасения, что шаловливыми ручками в Соренто лучше не лезть, ибо подушка и электроника прочая имеется. Посоветуйте, как это лучше вылечить, да и сколько стоить это примерно может, если делать не самому.
Заранее всем благодарен.
FCUK FUEL ECONOMY
ВАЗ, Митцубиси, Шкода, Минск*Хонда*Хонда - по два колеса в каждом, Соренто
Grizzly
Re: Как поставить руль ровно?
Сообщение YAN » 05 май 2009, 18:00
Проще всего заехать на стенд развал-сходимость и им пожаловаться на проблему,а заодно и проверить эти параметры,не факт,что они в норме!
Сообщение КОСТЯН » 05 май 2009, 19:51
да параметры быстро проверяются:
ставишь руль ровно и крутишь сначала в одну сторону(отмечаешь количество оборотов), потом в другую и будет понятно на сколье=ко его переставлять(лучше в сервисе).
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Nikolay0812 » 05 май 2009, 20:18
YAN писал(а):Проще всего заехать на стенд развал
И проще и правильнее(фиксируют рулевое колесо,а потом делают развал-схождение по прибору)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Юджин » 05 май 2009, 21:33
Руль разбирается (судя по мануалу) в точности также, как и на нашемарках. Модуль подушки вынимается отдельно, муры предосторожности при его выемке детально описаны в мануале, и не такие сложные. Если доктор Фокс не выложит в электронном виде, не обещаю, но завтра постараюсь перепечатать из умной книжки.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Fisher » 05 май 2009, 22:23
Руль сам по себе криво встать не мог, это следствие нарушений в развале-схождении, поэтому ПРАВИЛЬНО будет сделать как советуют форумчане,т.е. проверить развал-схождение колёс с выравниваем руля.
Fisher
Сообщение rostislav » 05 май 2009, 22:32
Всё равно на Соренто нужно делать развал-схождение, как правило всё разрегулировано. Там тебе и руль ровно поставят. Мой совет, не делай у официалов, в основном делать не умеют. На мой вопрос, делаете все 3 позиции регулировок, у мастера увеличились глаза и он ответил "Только развал-схождение". На мой вопрос по поводу кастера, ответил мстер "Нет, мы ЭТО не делаем".
Добавил через 1 минуту
Заранее звиняюсь, может в ТИ-Рекс по другому.
rostislav
Сообщение DrFOX » 06 май 2009, 00:30
Юджин писал(а):Если доктор Фокс не выложит в электронном виде
О том как снять руль - Установка кнопок мафона на руль
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Юджин » 06 май 2009, 07:42
Сход/развал... А вы никогда не сталкивались с проблемой, когда замена колёс (неважно, каких на какие, например, летних на зимние) вызывает "искривление руля"? И при этом сход/развал остаётся в норме! При каждой смене ехать сход/развал делать? Так что в таких случаях можно и руль "поправить".
Юджин
Сообщение Kapitan Aleks » 06 май 2009, 08:20
А я думал, это только у меня. Делал развал-схождение на летних колёсах. Поставил зимние-руль слегка повело. Поставил сейчас летние-всё в норме. В чём же причина?
Kapitan Aleks
Сообщение Grizzly » 06 май 2009, 08:51
Коллеги, спасибо! Записался в Автомир пока (хотя Романыч там больше не работает - я спрашивал). Попрошу ещё сход-развал проверить и убрать этого "с руля" :)
Кстати, на задних я так понимаю, нет необходимости сход-развал делать? - это мне вчера один тарракановод мозг взрывал...
FCUK FUEL ECONOMY
Grizzly
Сообщение Юджин » 06 май 2009, 09:44
Grizzly, так и будешь при каждой перекатке колёс сход/развал делать. :D На неразрезном заднем мосту сход развал можно сделать, но только где-нибудь в кузнечном или литейном цехе завода по производству задних мостов. Таракановоду, наверное, там делали, не иначе! :D
Kapitan Aleks, я над этой проблемой моск сломал, и, честно сказать, ничего более умного, кроме как неидеальность размеров колёс, их прогиба под нагрузкой и прочих разбросов их параметров, придумать не смог. Наверное, так оно и есть.
Юджин
Сообщение Fisher » 06 май 2009, 09:54
Юджин писал(а):Grizzly, так и будешь при каждой перекатке колёс сход/развал делать. .
Это будет только полезно для машины. Переобуваемся мы примерно через 6 месяцев и у многих за этот период пробег больше 15 000 км + по нашим дорогам. Поэтому я считаю что развал и переобувка неразделимы. тем более что это денег не очень больших стоит. В Питере на нормальных станциях от 1200 до 1700руб. Переобувка столько же.
Fisher
Сообщение TZYus » 06 май 2009, 10:37
Fisher писал(а):Руль сам по себе криво встать не мог, это следствие нарушений в развале-схождении,
Если не снимали, то да. А если снимали?
Grizzly
Я бы ещё и наличие подушки проверил на всякий случай.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Grizzly » 06 май 2009, 12:25
Grizzly
м-да, хорошая идея...
FCUK FUEL ECONOMY
Grizzly
