Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение ivory345 » 24 ноя 2016, 21:08
hamet2000 У меня тоже пробеги маленькие 10 км в день бывает, утром прогрев 15 мин,вечером мин 10. Летом 14-16, зимой 16-20 а то и поболе может. Но, при дальних поездках, стрелка показания топлива замирает, примерно выходит 8-10 лит. на 100.
Последний раз редактировалось ivory345 24 ноя 2016, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2016, 21:09
hamet2000 писал(а):Подскажите что проверить
Я бы предложил сделать диагностику и обратить внимание на дмрв и показания кислородного датчика,заодно и форсунки перепроверить(все таки стрекочут/не стрекочут-это не показатель),имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение papiruso » 25 ноя 2016, 10:07
AlexD17 писал(а):Это много или мало?
очень хороший расход по городу
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение andrey08780 » 25 ноя 2016, 10:34
Промыть форсунки, воздушный фильтр проверить, если грязный то может из-за него быть большой расход топлива.
andrey08780
Сообщение Nikolay0812 » 25 ноя 2016, 13:45
andrey08780 писал(а):Промыть форсунки
Сомнительный метод для CR,можно "попасть" на ремонт/замену.
Сообщение Алекs » 25 ноя 2016, 15:30
Не сомнительный а точно попадет на ремонт Промыть можно только с полной разборкой потом проверить на стенде
Алекs
Сообщение litoxa » 09 дек 2016, 16:03
Всем доброго времени суток! Охота услышать совет сорентоводов с дизельным мотором 2.5 170 л.с. Стал замечать расход топлива зимой около 20л. Грею машину подогревателем в течении 20-30 мин до выезда. Проверял форсунки на обратку в норме все, ЕГР чистил, когда его снял он закис в закрытом положение и по сканеру показывал что открыт на 70%, после чистки клапан ЕГР на холостых открыт 10% показывает, а на оборотах 0%. ДМРВ дает данные 16 г/с - 56 кг/ч на холостых оборотах ну и увеличиваются с момента повышения оборотов, но после повышения оборотов и сброса на холостые начинает показывать данные в 12 г/с - 43 кг/ч. В чем мб проблема еще повышенного расхода? Да кстати еще был поменян актуатор турбины.
litoxa
Сообщение Алекs » 09 дек 2016, 16:16
Увеличение расхода связанно с минусовой температурой Увы :cry:
Алекs
Сообщение мухтар » 09 дек 2016, 16:37
Алекs
Я не замечал повышенного расхода с наступлением зимы. Если только на прогрев ДВС.
Далее по трассе 9 - 10 л. ( по городу не засекал) что зима что лето. Даже при том что форсунки требуют ремонта.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
20 литров ,это слишком много.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение litoxa » 09 дек 2016, 16:40
мухтар писал(а):Алекs
Вот и я считаю что не должен быть такой расход как в 20л на 100ку. Темболее температура пока -20 макс была щас -8 и ничего не поменялось как был расход 20 так и остался(
litoxa
Сообщение Лёха Юрич » 09 дек 2016, 16:44
сравнивать расход по трассе и городской вообще не разумно, т.б. зимой , да по светофорам/пробкам, на 1-2-й скорости.
а так - слушайте умные советы , ищите , вдруг что то найдете и расход вдруг волшебно станет 7 -8 литров по городу... :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Алекs » 09 дек 2016, 16:57
Мухтар я извиняюсь но зимы у всех разные У вас в Махачкале самое холодное наверно -15 А у нас в сибире это тепло И зима почти 7 месяцев :Yahoo!:
Алекs
Сообщение мухтар » 09 дек 2016, 16:58
По городу 7-8 литров ?
Сказки. Или как еще назвать. Басни.
мухтар
Сообщение papiruso » 09 дек 2016, 19:29
резкое повышение расхода топлива по городу (на 3-4- литра) у меня лично каждый год связано с приходом минусовых температур. если летом 13-14 л\100км, то зимой 17-18 при умеренных морозах (-5...-15 гр.) . и до 20 литров если мороз -20...-25. ниже я не ездил. с приходом тепла все возвращается к исходным значениям.
расход за городом что летом,что зимой при любой температуре 9-10 литров, что подтверждается ежегодными длительными поездками на новый год и рождество по городам и весям России и ближнего зарубежья.
papiruso
Сообщение Алекs » 10 дек 2016, 06:13
Михаил все обсолютно также и у меня
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
