Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Re: Выставление углов(схождение,развал,кастер).
Сообщение serges8 » 18 ноя 2016, 13:52
kia100 писал(а):Перед весь поменян.
Что меняли и как?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение kia100 » 18 ноя 2016, 15:08
менял всё сайленблоки шаровые,наконечники, развальные болты. Верхние рычаги не трогал
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение Руфат » 24 ноя 2016, 08:41
у меня так и жрет резину, только уже не пойму внешнюю и(или) внутреннюю (менял местами после повторных манипуляций в итоге не знаю что где жрало). Короче как я понял, после лифта машина перекашивается и потом уже надо только индивидуально выставлять значения. Мне кажется после лифта, когда колеса ровно стоят то все норм смотрится, а когда крутишь руль то развал внешнего колеса сильно в плюс уходит.
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение VNIKOLAI » 24 ноя 2016, 09:47
Мало лифтанул - надо от 100 мм и выше.
Выкини все и на сервис где стенд ХОФМАН .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение palaris » 28 ноя 2016, 15:55
Привет! После лифтования машины нужно ехать на развал-схождение или вывести в максимум развальные болты как писал Влад из Москвы?
Последний раз редактировалось palaris 29 ноя 2016, 07:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2016, 05:08
сначала к слесарям на замену этих болтов.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 29 ноя 2016, 09:14
Саша да все выпилил я уже писал выше. Когда выводил в максимум колеса не прямо стояли теперь руль набок. Сегодня еду на развал в сервис. А заднюю ось нужно делать?
palaris
Сообщение doc07 » 22 апр 2017, 05:24
Подскажите, при замене внутренних задних тяг надо ли делать сход-развал?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение ИВээС » 22 апр 2017, 06:17
Нее, ненадо
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение doc07 » 22 апр 2017, 06:29
Отлично! А то новая подвеска (не вся) в багажнике, а тяга приедет только 5 мая! Не ходовая деталь видимо
doc07
Сообщение AlGur » 12 июн 2017, 15:03
приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, после развал-схождения стало тянуть вправо, до развала тянуло влево
на Р-С поехал так как поменял передние амортизаторы и поставил проставки.
Сейчас перед-51, зад-53
И еще вопрос по кастору - в максимум это до скольки? сколько получится или все таки 4 град 20 минут ? А если можно до 5-6 град вытянуть? Надо ли?
Добавлено через 1 день 4 часа 1 минуту 50 секунд:
Подскажите хотя бы какой максимальный кастор лучше всего поставить?
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение Accent-58 » 13 июн 2017, 20:31
1 Я бы начал с перекидывания передних колес местами. Чудес не бывает.
2 Перед равномерно поднят? Может пружина лопнула?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlGur » 14 июн 2017, 08:44
1. колеса новые совсем
2. перед равномерно 51 см с обоих сторон. только аморты менял, пружины целые были
AlGur
Сообщение Accent-58 » 14 июн 2017, 08:54
новые, не значит хорошие. Меняй.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение js-sokol » 23 июл 2017, 15:29
Подскажите, на рестайле BL кастер настраивается? У меня получился большой разбег после посещения сход-развала:
продольный наклон шкворя левый 5 градусов 11 минут, а правый 3 градуса 21 минуту.
поперечный наклон шкворня левый 12 градусов 14 минут, а правый 10 градусов 52 минуты.
Ремонтник уверяет, что не настраивается. Если отпускаешь руль - тянет вправо.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
