Михаил-Andover писал(а):...Насадка служит несколько другой цели - не дать замерзнуть трубкам в мороз под днищем на ходу.
Подогрев топливозаборника - это один шаг из трех, что я планирую сделать в машине. 2-й шаг- подогрев фильтра (кстати, предварительный подогрев соляры перед фильтром в рестайлинге уже есть, поэтому доп.нагреватель для фильтра, возможно и не потребуется. 3-й шаг - вебаста.
Фильтр не обязательно в помойку, парафин прекрасно растворяется при повышении температуры, бандаж на фильтр для этого и предназначен.
Михаил-Andover писал(а):НУ а вебаста - для подогрева движка и салона. Как раз подогрев фильтра и топливозаборника дадут возможность вебасте работать стабильно, заранее, по таймеру подгрев солярочку.
Михаил-Andover писал(а):По пунктам:...
Balbes писал(а):Михаил-Andover писал(а):По пунктам:...
Дык, я и спрашиваю как она твоя насадка поможет обогреть трубку, если она греет топливозоборник?
И не понял - как связан подогрев фильтра и работа вебасты?
Михаил-Andover писал(а):...Balbes - Петя, мне нравится твоя любознатеьность (С). Старик-Хоттабыч.
Balbes писал(а):1. Вебаста не прососет твой полугель через фильтр (см.схемы включения этого девайса...).
3. Даже если вебаста запустится, то она сдохнет через минуту, т.к. в трубке от бака до фильтра дерьмо...
Balbes писал(а):2. За 10 минут твой бандаж не отогреет фильтр,
Balbes писал(а):4. Скажи-ка, а какова должна быть мощность твоей насадки, чтобы была возможность "...насадка включается после старта двигателя. И подогретая солярка, пусть только на десяток градусов больше.." - подогреть( поднять) температуру проходящего топлива на 10 град.С, если производительность насоса подкачки может составить 80 л./час?
Санчо писал(а):антигеля двойную дозу
Михаил-Andover писал(а):Отогреет, мощность бандажа 150 вт,
Михаил-Andover писал(а):Мощность насадки - 120 вт.
Михаил-Andover писал(а):Санчо писал(а):антигеля двойную дозу
К сожалению, увеличение концентрации бесполезно, об этом предупреждают производители присадок.
Двойная-тройная доза не помогает, t гелеобразования остается такой же, как и при штатной добавке.
Санчо писал(а):Еще интересно, какая температура соляры на обратке? Т.е. насколько реально подогреть соляру в баке обраткой?
Balbes писал(а):Подогреть реально, только для этого надо сначала завести движок...
Т порядка 80 град.
Balbes писал(а):12,5+10+10 = однако...
