Задняя противотуманка не горит!
Сообщение oleg333 » 23 июл 2015, 12:13
Задняя противотуманка не горит, при этом на приборке загорается индикация и щелкает реле.
Лампочку менял на заведомо исправную!
Проблема вылезла на техосмотре :oops: , есть 20 дней на устранение.
Кроме самих проводов что смотреть ещё?
oleg333
Re: Задняя противотуманка не горит!
Сообщение Sir Antony » 23 июл 2015, 17:03
Обе не горят или одна?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Hvost » 24 июл 2015, 00:06
Передние включаются на поворотниках, задние над климатом (центральная консоль) кнопкой. Мож не то включаешь?
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение oleg333 » 24 июл 2015, 22:29
Не горят обе, я просто думал что одна она - слева :oops:
Включаю там где положено.
Добавлено через 10 дней 12 часов 27 минут 4 секунды:
Всё решилось - была виновата фишка подключения прицепа!
oleg333
Сообщение САНЯ_51_RUS » 22 ноя 2016, 21:37
Кто подскажет - заднии противотуманки можно включить без габаритов ?
САНЯ_51_RUS
Сообщение netoka » 23 ноя 2016, 09:12
Их можно включить только с передними ПТФ.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение филимон » 23 ноя 2016, 13:14
А у меня похоже их вообще нет ( задних) такое может быть?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение netoka » 23 ноя 2016, 14:19
На чистокровных корейцах и американцах задних противотуманок нет.
netoka
Сообщение Митяй BY » 23 ноя 2016, 21:59
Всем привет !!! Встречайте новичка стал обладателям Сорика столкнулся с проблемой по задним противотуманок не горят машина для европейского рынка индикацыя на табло горит все выше сказанное перепробовал лампы целы единственное не слышу чтоб реле счелкала подскажите где оно стаит и вчем можит быть еще проблема ,может как то связано не горит подсветка на багажный отсек
Митяй BY
Доп. информация: 2.5 140лс D4CB(A ENG)
Сообщение netoka » 24 ноя 2016, 16:49
Реле находится внутри салонного блока предохранителей, его включение завязано через блок ETACS от габаритов и ближнего света.
Если лампочка на панели приборов включается, то это уже выход реле, надо смотреть проводку до задних фонарей.
Возможно проблема в блоке - Тема: Не выключаются габариты - это блок предохранителей в салоне!
netoka
