48lip писал(а):симптомы у тебя не работающего силового реле
Если я правильно тебя понял, то реле, это на первом фото, второе сверху, на него идет два красных и два голубых провода.
Спасибо.
Еще бы узнать код заказа этого реле.
Может кто то помочь?
lex0370 писал(а):Еще бы узнать код заказа этого реле
OlegOgurtsov писал(а):48lip
Привет у тебя как АКПП вела?
OlegOgurtsov писал(а):Ударов при переключений нету корабас переключает как вариатор не чувствуешь
В мануале по нашей коробке написано что основная масса неисправностей является следствием плохого соединения электрических разъёмов.
OlegOgurtsov писал(а):Солинойды за что отвечает?как он работает ,может он?
Roman73 писал(а):В первую очередь проверь датчики вращения валов акпп
