Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Ramb » 08 ноя 2016, 08:29
noiprox
У тебя рейстал или нет? Правильно ли заполнен профиль!
Дальше разберусь как впринцепи все работает в полном приводе твой машины!
По факту то кардан и угловая передача жестко соединина, соответственно угловая передача жестко соединена с дифф в коробке.
Если слизывает шлицы при прокрутке заднего колеса кардан будет крутится, но это если муфта эмм,а если гидравлика может не крутить потому что она расслаблена и проверять либо с кнопкой либо можно как угодно главное понимать принцеп работы и соблести все условия... Че тут сложного!
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение noiprox » 08 ноя 2016, 13:30
Ramb
Профиль заполнен верно. В общем машина собрана 16 апреля 2013 года, полный привод, 5 мест.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Ramb » 08 ноя 2016, 13:39
noiprox
у тебя рестайл или нету? XM или FL?
Ramb
Сообщение mikhail59 » 08 ноя 2016, 14:43
Aivinor писал(а): при включении кнопки колесо крутится с усилием, но крутится.
Это при запущенном дв-ле? На FL муфта гидравлическая, запускать в гараже при замене колёс не было желания, не проверял. Передним колесом проверил целостность шлицов или можно кардан покрутить.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение noiprox » 09 ноя 2016, 11:56
Ramb
XM/FL, в профиле все указано правильно! Фары с дневными ходовыми огнями, квадратные противотуманки, вертикально стоящие задние противотуманные фонари со светоотражателями.
noiprox
Сообщение remzik » 10 ноя 2016, 15:56
Всем привет! Кто ремонтировал полный привод и заказывал сам запчасти, подскажите . Что это за подшипник на картинке , где он стоит на схеме и в каком случае его заказывают?
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение sol-car » 20 ноя 2016, 21:55
remzik
окончательно поймешь , я думаю , только после разборки
подшипник стоит на дизеле 2200 автомат 4вд как и у тебя
мониторил тему : кто то менял , кто то перепрессовывал старый подшипник..(.https://www.drive2.ru/l/7276464/) ,. главное я понял , чтобы механик толковый был с головой...
подшипник стоит внутри диффа , а его состояние неизвестно ?????
завтра свой Сорик загоню на ремонт----- вот и узнаем , что нужно конкретно мне....
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
и как я понял он стоит вместо 45737В ., который находится выше него.... может кто поправит меня ? т. е . : у дизеля стоят два разных - один 45839 ., другой 45737В
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
вернее не у дизеля , а у 4 ВД
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение remzik » 20 ноя 2016, 22:12
sol-car писал(а):окончательно поймешь , я думаю , только после разборки
Да понятно, что после разборки. Мастер с которым договорился , у себя в гараже делает. Время на заказывание нету, машину не уберешь с ямы, чтобы запчасть ждать пока придет. В общем перестраховался , по мониторил и пообщавшись с коллегами по не счастью на DRIVE2, заказал кроме чашки дифа, еще 3 подшипника, сальники,герметик, фильтр в коробку раз все равно разбор, темпер. датчик, масло- 8л., масло ГУР - 1л. Запчастей на 15-20т.р ну и работу озвучил мастер в р-не 10-15т.р. Масло подойдет погоню на ремонт, потом если интересно , выложу что в итоге пришлось поменять, а что зря заказывал.
"sol-car"-где будешь делать, у официалов? У меня не гарантийная поэтому не замарачиваюсь. Офиц. с моими запчастями ценик 25-30 т. р. озвучили.
Последний раз редактировалось remzik 20 ноя 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
remzik
Сообщение sol-car » 20 ноя 2016, 22:17
понятно ....
это тоже решение...
я тоже хотел погадать . но посчитав бюджет решил дней 5 пешком.... может и меньше.
я только не понял зачем тебе масло гур ??? и темперт. датчик или просто пришло время ?
пробег у тебя какой ?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
могут понадобиться сальники приводов 45245-3B700 и 45245-3B600
sol-car
Сообщение remzik » 20 ноя 2016, 22:30
Подрамник скидывают, а там рулевой механизм. Х/З -может не пригодится , время поменять подходит. Датчик температуры масла выеживается периодически.
remzik
Сообщение Брат 2 » 21 ноя 2016, 13:10
Я вот никак не пойму, какие запчасти надо заказывать , если срезало шлицы внутри ? Надо покупать саму муфту или можно поменять сами шлицы? Подскажите пожалуйста , а то запутался.
Брат 2
Сообщение sol-car » 22 ноя 2016, 20:40
Брат 2
ветку почитай внимательно , там всё есть
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
remzik
ремонт прошел вроде удачно , отписал тебе в личку...
sol-car
Сообщение Брат 2 » 23 ноя 2016, 13:51
Спасибо большое.
Брат 2
Сообщение netoka » 25 ноя 2016, 14:20
А подскажите-ка коллеги: на XM если поднять заднее колесо не на ручнике, оно должно крутиться легко или туго? Почему спрашиваю - смазывал шлицы углового редуктора, кардан еле-еле прокручивал руками. А то возникло подозрение, что муфта подклинила... :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 25 ноя 2016, 16:28
netoka
да должно крутится тяжело... поскольку в муфте фрикционы очень близко расположены(электромагнитной)!
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
