Это любовь...... или жизнь ничему не учит =)
Re: Это любовь...... или жизнь ничему не учит =)
Сообщение Aleksei_Tm » 19 ноя 2016, 21:52
[user]Diesel'ok[/user]
Вот у тебя, как очень хорошего спеца по цепям и движку и спросил :) так я и думал, что цепные метки совпадут когда нибудь :D
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение velic-74 » 20 ноя 2016, 10:28
Aleksei_Tm
Лешка ты наверно невнимательно тему куришь :lol:
Мы где то чуть раньше Ильюхе про цепи все разжевали, как то дружище ты пропустил этот момент :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Diesel'ok » 20 ноя 2016, 10:54
velic-74
Одеяло на себя тянешь? :ROFL:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение velic-74 » 20 ноя 2016, 10:59
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Одеяло на себя тянешь?
Ну типа того :ROFL: может еще на пузырек заработаю :lol:
velic-74
Сообщение Aleksei_Tm » 20 ноя 2016, 17:17
velic-74 писал(а):невнимательно тему куришь
Курю давно тему :) однако,у Илюхе со средними цепями были "танцы" , а у меня с верхней :D поставил метки на распред.валах вверх , колено в ВМТ , поставил все , отщелкнул натяжитель и начал крутить барабан - коленвал... после 2 оборотов метки на распред.валах вверху , метки "самодельные" ушли на 2 звена от меток, а на колене ушла градусов так на 30, тоесть клапана закрыты,а поршень уже далеко не в ВМТ ... вот я и засыкал запускать так двиг , вдруг это цепь перескочила , или это мой загон и так все должно работать :crazy: всеж это мой первый автомобиль с таким количеством меток и цепей %)
Добавлено через 3 часа 3 минуты 57 секунд:
Снова все снял, посмотрел на метки/цепь ,в итоге, на цепи есть свои метки - бледные, тоесть цепь не оригинал, метка на колене ушла из-за все-таки перескачившего звена (заметил, как она может перескочить, если не внимательно и одному установить натяжитель с компенсатором). Но, благо в 6 рук все испоавили, поправили - вроде все гуд. Еще заметил - когда-то снимали сам шкив на колене и родные метки (блок/шкив) не совпадают :o
Aleksei_Tm
Сообщение Diesel'ok » 20 ноя 2016, 20:39
Aleksei_Tm писал(а):благо в 6 рук все испоавили
:shock: :shock: :shock:
Вчера верхнюю цепь установил, попробовал провернуть. Провернулось на четверть оборота коленвала и встало все мертво. Снял первую форсу, выставил с помощью самодельного указателя ВМТ коленвала( хлыстик от титанового спининга с меткой маркером) увидел, что ошибся при выставлении ВМТ колена перед вскрытием нижней крышки. Так как выставлялось все без шкива(на глаз). Снял правую звезду распредвала, удалил правый успокоитель и нижний успокоитель. При этом натяжитель остался на своем месте, специально не трогал. Распредвалы сами встали в положение "вверх" метками. Собрал обратно, то что снял. Натяжитель, т.к. был только что снят с чеки, спокойно продавливается и позволяет поставить нижний успокоитель цепи.
Кароч я чО хотел сказать :D в 6 рук вы что там делали? :D и я напрочь потерял нить повествования :ROFL:
ПС: пишу трезвый :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение Aleksei_Tm » 20 ноя 2016, 21:03
Я два дня практически один гбц собирал, к вечеру второго дня уже ум за разум зашел , поэтому цепь и поставил не так... но,помощьники во время увидели и помогли исправить :) как говорится, одна голова хорошо, а три - лучше :D
В след.выходные буду заводить , работа движка покажет, на сколько верно все собрал
Aleksei_Tm
Сообщение grom » 20 ноя 2016, 21:07
Давай уже приезжай , вой подарок еще ждет. :wink:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Diesel'ok » 20 ноя 2016, 21:12
grom
Спасибо за приглашение, я всей душой ЗА. Но увы не отпустят с работы раба Божьего Илью :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение grom » 20 ноя 2016, 21:27
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):не отпустят с работы раба Божьего Илью
Похоже не только Божьего . :D
grom
Хороший человек
Сообщение velic-74 » 20 ноя 2016, 21:41
Aleksei_Tm
Леша перед запуском проверни еще раз в ручную мотор, чтобы еще раз убедиться, что поршня не встретятся с клапанами, лишним не будет.
velic-74
Сообщение Aleksei_Tm » 20 ноя 2016, 22:04
velic-74
Олег, вот перед закрытием крышки провернул раз, вроде все совпало,натяжитель сработал четко, в отличие от первого раза. Первый пуск покажет,на сколько я рукажопый или нет :P
Aleksei_Tm
Сообщение Diesel'ok » 21 ноя 2016, 18:59
Aleksei_Tm
Ну чего у тебя там, с руками? :D
Aleksei_Tm писал(а):рукажопый или нет
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я вот хоть и рукожЁпый, но завтра планирую покинуть гараж за рулем чОрного внедорожника 8)
Сегодня тупо времени не хватило для завершения сборки. А все потому что в субботу я уронил фиксатор обратки форсунки в отверстие пассажирского стеклоочистеля(дворник) :ROFL:
Сегодня пришлось вскрывать пластик, который между капотом и лобовым стеклом :P
Сижу и думаю, неужели раскидался на какое то время с ремонтом, тьфу ТРИ раза :)
Diesel'ok
Был:
Сообщение Aleksei_Tm » 21 ноя 2016, 19:05
У меня трудовая неделя начилась, сплю до 12 дня и работаю до ночи :)) времени не очень много на ремонт, поэтому, буду в субботу запуск производить :to_become_senile: :to_keep_order:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):тупо времени не хватило для завершения сборки
Вот и у меня вчера также, только с ЕГР'ом )) 2 болта пытался целый час вкрутить
Aleksei_Tm
Сообщение Diesel'ok » 21 ноя 2016, 19:08
Aleksei_Tm писал(а):2 болта пытался целый час вкрутить
Я сегодня 40 минут хомут одевал на патрубок корбки передач :D
Так что это нормально :ROFL:
Diesel'ok
Был:
Вернуться в Флейм и флуд
