Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполовину
Re: Задний дворник плохо прижимается к стеклу, чистит наполо
Сообщение Физик-ядерщик » 19 ноя 2016, 14:41
Alkzn писал(а):прилегает бескаркаска нормально.
Уверяю Вас, это ненадолго. Закажите родную щетку - идеальный вариант. У меня тоже раньше стоял бошевский бескаркасник, тоже плохо чистил, уже собирался укоротить пружину (как делал это раньше на "Ниве", там такая же беда), но сначала купил родную щетку. Было это три года назад. Всё хорошо в итоге.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение AVR » 19 ноя 2016, 15:16
Физик-ядерщик писал(а):Всё хорошо в итоге.
Ну купил я родной дворник, а толку ?! :( как чистил плохо, так и чистит, еще в снег и мороз сочленения замерзают и совсем не чистит. :( Бескаркасная хотя бы половину тёрла. :o
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Седьмой » 19 ноя 2016, 17:07
А чё тот же Денсо комбинированный купите, не?
У меня чистит гуд
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2016, 17:46
Седьмой писал(а):Денсо ... чистит гуд
Аналогично :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 19 ноя 2016, 20:01
Nikolay0812 писал(а):Аналогично :)
А Денсо назад тоже есть? Я не знал... А номер какой?
Физик-ядерщик
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2016, 20:15
Физик-ядерщик писал(а):номер какой?
У меня установлена DU035L
Сообщение AleksO » 19 авг 2017, 19:10
Ребята три часа курю форум, поиск не выдаёт не Фига, как снять сам моторчик с задней двери, всё открутил но под самим дворников черный колпачёк как он снимается, под ним скорей гайка что держит моторчик и его редуктор.
Ткните в тему
Спасибо
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение КОРЕШ » 20 авг 2017, 08:09
AleksO
Так и есть. Только гайку откручивай аккуратно. Там корпус из силумина, можешь сломать.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2017, 19:44
AleksO писал(а):Ткните в тему
:arrow: Тема: Не работает задний стеклоочиститель!
КОРЕШ писал(а):гайку откручивай аккуратно. Там корпус из силумина, можешь сломать.
Если ни разу не откручивали её,то она там намертво прикипела.Этот узел то же требует периодического обслуживания,как ни странно :D
Сообщение Evgeni39 » 20 авг 2017, 22:26
Снимал сегодня дворник, чтобы поводок покрасить. Для снятия поводка пришлось применять съемник для подшипников. Гайка при откручивании провернулась вместе с направляющей трубкой корпуса привода. Посыпалась белая труха.
Разобрал дверь, извлек привод. От направляющей трубки остался огрызок 20 мм длиной.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Evgeni39 » 25 авг 2017, 19:20
Заказал выточить протез для корпуса привода заднего дворника. Вот результат:
Evgeni39
Сообщение филимон » 25 авг 2017, 21:24
Хороший результат, на оставшуюся жизнь авто хватит
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2017, 21:43
Evgeni39 писал(а):протез
Ещё бы чертёж этого протеза :wink: Многим бы пригодилось...
Сообщение Evgeni39 » 25 авг 2017, 22:06
Будет. Пока есть только эскиз с привязками для станка с ЧПУ.
Evgeni39
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2017, 09:44
Сталкивался с проблемой закисшей гайки на TLC Prado-120. Там вся эта конструкция в стекле стоит, поэтому изначально усилия не приложить. Я просто разрезал гайку и разогнул что бы снять. Гайку пришлось новую заказывать, но это не так проблемно, как точить костыли. Она стандартная и автодок за три дня привез.
Так же потом узнал еще один способ.
Гайка сжимается аккуратно газовым ключом со стороны лыски, которая удерживает от проворачивания корпус. При этом гайка становится овальной и отходит от резьбы. Затем гайка сжимается с другой стороны, и принимая круглую форму отходит от резьбы в других местах. После этого легко отворачивается. Надеюсь понятно процесс описал.
Вот только делалось это опять же на Прадике. Не помню, есть ли у нас лыска на корпусе мотора.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
