Подкрылки передние на рестайл
Сообщение Alkzn » 19 ноя 2016, 01:56
Доброго дня всем!
Сломал оба передних подкрылка.
нужно менять. что то я запутался с номерами
в экзисте показывает
правый:
86812-3E510
86812-3E500
левый:
86811-3E510
86811-3E500
ценник по автодокам емексам в районе 2,5т.р. и выше.
в каталогах нашел неоригинал по цене от 900 р.
правый
STKA55016LA1
KA11026AR
левый
STKA55016LA2
KA11026AL
в одних местах пишут что они на 06-09 года, в других 02-09.
Что то я совсем запутался. у нас подкрылки рестайл/дорестайл одинаковые идут?
Подойдут ли неоригиналы по этим номерам на рестайл?
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Re: Подкрылки передние на рестайл
Сообщение morbid » 19 ноя 2016, 07:15
Alkzn писал(а):правый:
86812-3E510
левый:
86811-3E510
На ЕМЕКСе:
2 228 ₽ Hyundai / KIA 86811 3E510
2 245 ₽ Hyundai / KIA 86812 3E510
Советую на Дроме, Авито поискать, или ещё где...
За 1500 шт. оригинал сейчас реально купить.
Аналоги от 700-750, но га...но.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Alkzn » 19 ноя 2016, 11:50
а не знаешь в чем разница
86812-3E510
86812-3E500
Alkzn
Сообщение Alkzn » 30 ноя 2016, 10:13
поменял в выходные подкрылки.
4,5 штуки отдавать за оригиналы жаба задушила.
левый
86811-3E500 - 1300р. (оригинал, качество хорошее,)
правый
STKA55016LA1 - 900р. ( неоригинал естественно, полиэтилен тоньше раза в полтора, два, мягче, качество среднее. в принципе за счет мягкости может не будет колоться как оригинал и прослужит дольше. )
НО при установке выяснилась проблемка...
в общем, эти подкрылки по форме/дыркам подходят, но они уже на 1см и не доходят до передней части арки. то есть - остается щель в районе боковой передней части арки. :evil:
похоже это подкрылки на модификацию авто без пластиковых расширителей арки. если у вас такое авто, то 86811-3E500 /86812-3E500 сядут отлично. да и эти STKA55016LA1/STKA55016LA2 тоже сойдут
в общем натянул я с большим трудом левый оригинал, в арку пришлось саморезом крепить, чтобы щель не вылезала.
а справа не натянулось . в итоге сделал бутерброд :oops: сверху поставил неоригинал, а снизу прижал оригиналом. переднюю часть с загибом (сломанную) старого подкрылка срезал. "сшил" оба подкрылка маленькими хомутиками.
на клипсы село все нормально, плотненько и хорошо.
пробовал из оригиналов бутерброд сделать - не получилось. пластик толще, жостче.
как вариант STKA55016LA1/STKA55016LA2 можно взять как ремкомплект. :crazy: сунуть под родные подкрылки или отрезать от них кусок (обычно ломается загнутая часть впереди.) и пришить/спаять со старым.
Alkzn
