Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Микетыч » 17 ноя 2016, 17:18
Опять поставил оригинал,комплект колодки с пластинами и пружинами, производитель -Сангшин, диски в порядке(пробег 130 тыс.), а вот с направляющими пришлось повозиться, оживил , смазал тойетовской , красной смазкой. Но болты нижние заказал новые, резинки не понравились на них. По цене резинки чуть дешевле болтов(80 р против 130 за штуку) и смазку SUMIKO PGF 100 -560р-100гр. Выберу время заменю вместе с задними колодками.Задние тоже взял оригинал, производитель Мандо. Всем, кто собирается менять передние колодки рекомендую заказывать и резинки на направляющие № 58168-2F300 , или сами направляющие 58162-2P000, что бы два раза не разбирать.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Pauls001 » 18 ноя 2016, 05:19
У меня пробег 72000км. Колодки еще родные, которые с машиной шли.
При смене колес посмотрел остаток, еще есть 4мм. На передних дисках буртик около 1мм.
Или у меня стиль езды такой! :shock:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2016, 08:49
Я первый комплект на 75 поменял на сто, при том , что тыщ на 5 еще бы хватило. Более быстрый износ второго комплекта связываю с подклиниванием направляющих. Колодки изношены на искосяк. В верху 4мм, внизу до скрипелки-2мм. Засранцы сервисники наверно не чистили, не смазывали. Нынче менял сам.
Микетыч
Сообщение abrams » 18 ноя 2016, 10:01
Народ,как вы ездите,что до 70 тыс колодки ходят,да еще на автомате. У меня 30 тыс и колодки около 5мм осталось,это с учетом что впринципе не агресовно езжу,да вдобавок механика
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Pauls001 » 18 ноя 2016, 10:06
abrams
Ну я думаю, зависит от места жительства! :)
У нас город не большой, 600т. населения, хотя пробки "мама-не горюй" тоже есть! Основной износ идет из-за них. Газ-тормоз и тд.
К тому же работаю за городом, каждый день по 60км выходит. На трассе тормозами не так пользуешься, как в городе.
Pauls001
Сообщение BrEd » 18 ноя 2016, 11:05
У меня на 18 тысяч колодки сточились, причем и передние и задние, осталось около 3 мм
BrEd
Сообщение sboss » 18 ноя 2016, 14:19
Микетыч писал(а):Засранцы сервисники наверно не чистили, не смазывали.
на сервисе обычно при замене колодок суппорт подвигают туда-обратно и все, никто не будет разбирать, мыть и мазать направляющие. Если только подклинивает тогда в ремонт.
я первые колодки поменял на 75 тыс, на работе товарищ на СантаФе новой на 30 тыс по кругу, через 25 опять замена. Видимо стиль езды
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение abrams » 18 ноя 2016, 14:25
Pauls001 писал(а):я думаю, зависит от места жительства
так у меня вообще город 60тыс,да и пробок как таковых нет,ну если только в Тулу когда езжу,сейчас редко,хорошо если раз в месяц. Каждый год на юг. На сиде на автомате первая замена на 47 тыс была
abrams
Сообщение andrey27a » 18 ноя 2016, 16:28
Микетыч писал(а):Опять поставил оригинал,комплект колодки с пластинами и пружинами, производитель -Сангшин,
Сангшин -это не оригинал, но по мне так они лучше оригинала, пока я очень доволен Сангшином и смазкой TRW PFG 110, при смене резины осмотрел равномерность истирания и легкость шевеления суппорта, нареканий нет, торможение адекватное и прогнозируемое в отличии от стокового Мандо. Ниже ты указал задние Мандо- вот это оригинал(правда что за завод их клепает эт пока неизвестно). Ставить по кругу лучше одного производителя.
Микетыч писал(а):Засранцы сервисники наверно не чистили, не смазывали. Нынче менял сам.
Ё-маё, ну даже не вериться услышать такое из твоих уст :D, как можно даже думать о таком, там работают только честные и замечательные люди :lol: а ты их так огульно- "засранцы", не парься 1:1 :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2016, 17:38
andrey27a писал(а):Сангшин -это не оригинал, но по мне так они лучше оригинала
Андрей посмотри на любую коробку из-под оригинала, там почти всегда помимо партс номера указано на какую часть авто ставятся и производитель колодок . Завтра в гараже сделаю фотку коробки. Попадались и санги и мандо и мобис в коробках. И поверь, это "Разный" сангшин.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
andrey27a писал(а):задние Мандо- вот это оригинал
к сведению, на сангах было выбито мандо!!???
Микетыч
Сообщение andrey27a » 18 ноя 2016, 22:20
Микетыч писал(а):Андрей посмотри на любую коробку из-под оригинала, там почти всегда помимо партс номера указано на какую часть авто ставятся и производитель колодок
Вот не люблю я неоднозначности и околозначности, как у тебя все вперемешку получается я не понимаю, допустим возьмем передние- если я говорю о стоке Мандо, то я говорю о стоковом номере 581012PA70 о фирменной коробке с этим номером и логотипом на коробке ("Хюндай" и(или) "Киа"), колодки соответственно имеют логотипы: Мандо, Хюндай и Киа, единственное что, так это номер на них выбит особый- видимо внутризаводской. Никаких других смежных производителей на коробке просто нет, только номер, штрихкод, место установки и маде ин Корея.
Фото ниже:
Когда я говорю о Sangsin, то я говорю о распространенном номере SP1194 который идет по каталогам как аналог стоку и который я соответственно ставил, линейка эта идет под названием "Hi-Q", на третьем фото сангсина на коробке указан аналог D1202-8400 испанского производителя ICER , скорее всего эта договоренность разных контор обоюдовыгодна, но это совсем не значит что в коробке сангсина лежат испанские колодки, это лишь инфа о заменителе.
Фото ниже:
У Sangsin так же есть более кучерявый аналог на наши авто HP1194 линейка Премиум класса называется "HARDRON", вроде как с добавлением керамических волокон(инфа не уточненная)
Фото ниже:
Даже такая подворотня как Pmc (Parts Mall) аналоговый номер PKA-035 имеет свою упаковку
Фото ниже:
Как и что здесь можно спутать, я не понимаю :?:
andrey27a
Сообщение Микетыч » 19 ноя 2016, 19:13
Чувтвуется заведомо конфликтный настрой, ты Андрей любишь доказывать, ну вот держи , порассуждай
полный комплект , со всеми скобами и пластинами.
Микетыч
Сообщение Лео » 19 ноя 2016, 19:24
Микетыч
Артикул-номер на нашу машину подходит?
Наклейку на коробку сам примастрячил? :D
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 19 ноя 2016, 19:29
Леня, ты не поверишь, Киа и Хрюндай порядка десяти номеров на одни и те же колодки ставят. Погугли родной номер, будешь приятно удивлен. И этот не считая дубликатов. В гараже еще валяется комплект колодок на Сонату, такая же наклейка , только "майкер" -Мандо.
Микетыч
Сообщение Лео » 19 ноя 2016, 19:46
Микетыч писал(а):Погугли родной номер
Сейчас лениво..всё-таки седьмой десяток лет идёт..
Последний раз редактировалось Лео 19 ноя 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
