Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение velic-74 » 31 окт 2016, 10:30
BlkDem писал(а):Ничего странного
+1000
а еще у кого то ниже -20градусов не опускается температура, а у кого то выше -30 неделями не поднимается столбик термометра, и за 10-12 часов ночной стоянки промерзает все.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение EgorNV » 18 ноя 2016, 05:46
Всем привет. Мужики че это за машина такая, уже бл..ть все нервы вымотала и бабки высосала (извините за мой "французский"). На улице -36, грею 45 минут вебастой, прихожу в машину стрелка темпы уже поднялась немного, а это машина не заводится-это как? Танцы с бубном запарили, если честно. Как же ее запускать то в мороз? Если подождать минут 20, то она остывает и ваще даже не схватывает. И продать не могу её, никто даже не звонит, хотя цена ниже средней.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Если честно разочаровался в корейцах и ИЖе. не в тему, но ...
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2016, 07:31
АКБ, стартер, состояние топливной нужно смотреть. В -36 все крутится неохотно. Нужное давление в рейке не создается - вот и не схватывает.
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2016, 07:42
EgorNV
Если свечи дохлые,то в такой мороз и с вебастой не запустить.Впрочем вопрос не по теме.вот профильная
:arrow: Тема: Запуск дизеля при сильном морозе
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Микетыч » 18 ноя 2016, 09:03
EgorNV писал(а):е это за машина такая, уже бл..ть все нервы вымотала
Это не машина такая, а отношение к машине такое. Если ты первый владелец, то должен помнить , что она нормально заводилась и -30, а коли брал не новую, то помяни прежнего владельца по французки, почитай форум и исправь машину. Парни помогут, на то мы и клуб. Да, дизель , особенно б\у не для теоретиков. Поверь я видел и ездил разные дизеля, мозги при "правильном" отношении эбут)) одинаково.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение EgorNV » 18 ноя 2016, 11:40
Спасибо за ответы. АКБ новый, топливку в августе всю тестировал, были проблеммы, устранил все. Свечи похоже все сдохли, единственно что не проверял. В итоге запустил его я, с матюками и бубном, но запустил. Крутил стартером пока обороты не поднялись до 900. Блин ну так же я стартер сожгу рано или поздно.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
EgorNV писал(а):помяни прежнего владельца по французки
Он уже икать устал, наверное :) Много он мне не рассказал при покупке-продаже...Уже итак много чего исправил. Но виноват сам, смотреть надо было, а не на обложку покупаться
EgorNV
Сообщение SDT-lmu » 18 ноя 2016, 16:12
EgorNV писал(а):Крутил стартером пока обороты не поднялись до 900
Попробуй при прокрутке педалирование, по методу Страуся. Я так без прогрева заводил в -30.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Brock » 08 фев 2017, 15:51
Товарищи приветствую! Имеется в семье Соренто и Мохав. Сабжевая проблема возникла на Мохаве.
Видео проблемы: [youtube]www.youtu.be/fYWc_IC-4Zw[/youtube]
В 2х словах: После 30минтуной работы Вебасто, запуск происходит с явными глюками. Мотор слышно завелся, но при этом под капотом что то издает сосуще-нагнетающий звук. При этом приборка ведет себя крайне странно, она полностью тухнет и очень долго не загарается. При обычном холожном запуске(без предварительного прогрева ППП), на приборке продолжают гореть 2-3 лампы, при этом "тухнет она буквально 5-6 сек (если мороз, а на теплую 1-2 сек). Видео обычного холодного запуска при -19 [youtube]www.youtu.be/3MkPGnrmrSU[/youtube]
Аккумулятор - наисвежайшая Optima Yellow, по блоку накала и свечам - ошибок нет.
Прогресс проблемы: Машина была куплена год назад б/ушной, на момент покупки ей было 4г. Вебаста стояла, но были сгоревшими мозги. После замены указанная проблема была сразу, но мпосле 20 минутного простоя после прогрева все "глюки" исчезали. Сейчас, спустя год, выжидать после прогрева нужно не менее 40 минут. В добавок к имеющимся симптомам, в период сразу после завода и до момента выхода на рабочий режим - мотор начинает почти глохнуть, появляется сильная вибрация. Впечатление что не хватает топлива.
Что посоветуете, в какую сторону копать?
Brock
Доп. информация: Sorento 2009г.в.
Mohave 2011г.в.
Сообщение EgorNV » 08 фев 2017, 20:28
Вот у меня также, я стартером кручу, пока обороты не поднимутся выше 600, иначе глохнет сразу
EgorNV
Сообщение BlkDem » 09 фев 2017, 04:08
Пробуйте менять время прогрева ППП - прибавьте 5-10 минут.
Сообщение ШАХ » 01 янв 2021, 10:56
Так и что в итоге стало с разработкой обманки? Или все перешли на паузу после прогрева? А то тоже взял себе и в -32 еле завел, хотя бинар отработал на отлично(даже рукой головка была теплая).
ШАХ
Сообщение Yugin » 01 янв 2021, 11:17
А нужна ли вообще какая-то обманка . Может просто исправить рукожопость установки котла ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ШАХ » 01 янв 2021, 13:46
А при чем тут рукожопость? Или Вы про свою?
ШАХ
Сообщение Yugin » 01 янв 2021, 14:17
А как ты еще обьяснишь , что после отработки котла мотор не пускается ? Какие -то паузы надо выдерживать ....... Это все попытка привыкания в эксплуатации , именно после рукожопой установки . Ладно еще на древнем корыте , а современные авто 2020 ?
Даже капризный VAG при нормальной установке не зажигает чек энджин
ШАХ писал(а):Или Вы про свою?
Мне попроще . У меня рядом и всегда на связи инженер Вебасто . Есть техподдержка . Сколько ставил -вопросов не возникало .
Дешевенькие Бинар за доширак не ставлю .
Yugin
Сообщение alexsin » 01 янв 2021, 17:28
Yugin писал(а):Дешевенькие Бинар за доширак не ставлю .
Это вы зря...
6 лет уже и 150 дней в году, 2-5 полноценных погоревов в день. Как АК))
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
